Är en pH-mätare en voltdividerar?
ie
Re: Är en pH-mätare en voltdividerar?
Inlägg av ie »
Walle skrev:D.v.s. när du har max utsignal från givaren så ska ADCn ge 1024 och när du har minimum utsignal från givaren så ska ADCn ge 0.
1023 om man ska vara petnoga :)
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Jag sa...Mighty Bundy har alltid rätt :wink: Hehe :)
Al_Bundy
Oavsett om jag kopplar ur min pH-meter så visar den ändå samma sak. Ca 200 ADC visar den mellan 0 till 1023. Kopplar jag ur förstärkaren så visar den 1023. Men bara förstärkaren i visar den samma sak som om pH-metern vore ej inkopplad.
Varför?
Varför så svag eller knappt någon ändring alls.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad har du du stoppat den i för vätskor då?
Och du har kollat så att potentiometern för förstärkning inte står på 0..?
Al_Bundy
Ph-mätaren är kontrollerad och godkänd sedan igår av ingenjörer. Vi tror att det är förstärkaren som är problemet.
Nej. Jag har inte rört den blåa kantiga saken på förstärkaren. Ska jag göra det?
Har du provat att mäta utspänningen med en multimeter? Det är ju svårt att veta om felet är att du inte får ut tillräckligt hög spänning eller om felet är att det är paj på ADCn.
Al_Bundy
Utspänningen är 0.95 volt.
Just nu visar ADC ca 150.
OBS! Det är inte en pro multimeter heller. Felvärden finns i den enligt pappret.
bearing
Inlägg av bearing »
0,95V borde ju motsvara ca 200 AD-res.
Du får ta fram schemat och kolla på vilka resistorer du kan sätta multimeterproben för att mäta signalens väg genom förstärkarkortet. Börja med att kolla matningen.
Al_Bundy
Vilket schema?
Det jag kan göra är att testa med en 10k potentiometer eller sätta två stycken 10k Ohms motstånd och mäta mellan dessa.
Jag är säker på att ADC:n på ATmegan fungerar OK. Det är nog förstärkaren som spökar.
svanted
Inlägg av svanted »
det heter voltdividator....!!!
Nej, det han ägnar sig åt är trolling. Eller på ren svensak fiske.
bearing
Inlägg av bearing »
Om jag minns rätt var det jag som anklagade henne för trolling första gången. Då var det på ren instinkt. Nu vet jag inte.
Oavsett så tycker jag att hon varit en börda från första inlägget.
Det bästa jag läst på det här forumet var Walles inbjudan till partaj. Elgura och grejer. Hade varit kul.
Al_Bundy
Ni borde bli svenskalärare eller ansluta Grammar Nazis.
Hur som helst. När jag mäter spänningen på utgången från ADC, dvs analog pin så får jag det till ca 0.95 och ADC värde på drygt 200. När jag tar en 20K Ohm potentiometer så kan jag "bläddra" enkelt mellan 0 och 1023.
Min slutsats är att förstärkaren/interfacet är söndert. Just det...sönder..t.
Eller så har du bara ställt förstärkningen på "nästan noll" (den kanske av nån anledning är lågt ställd vid leverans).
Men nu när jag tittat på sidan för kortet så ser jag att det finns lite missförstånd i tråden. Tabellen som Walle klistrat in är en tabell över vad själva sensorns (som ansluts till BNC-kontakten) har för egenskaper. Denna signal förstärks sen av interfacet.
Har du kollat att matningen på interfacet fungerar, d.v.s. att det finns både +5 V och -5 V? (Det sitter en omvandlare på kortet som skapar -5 V från Arduinons matning.)
Och schemat som du ska titta på är det som är länkat på sidan som handlar om interfacet.
Längst ner på http://dfrobot.com/wiki/index.php/Analo ... KU:SEN0169 finns en länk till http://www.dfrobot.com/image/data/SEN01 ... %20SCH.pdf
