Strömbegränsning, hur fungerar det egentligen?
4kTRB
Re: Strömbegränsning, hur fungerar det egentligen?
Inlägg av 4kTRB »
Shunt är det något som heter.
Vilket betyder att strömmen som skulle ta den vanliga vägen tar en annan väg.
Alltså ingen effektvinst.
Ja, med ca 30V ostabbat in och 20V ut samt 1A ut så får du ca 10W effektförlust i regleringstransistorn. (Cirka eftersom du i praktiken också lär ha lite spänningsfall över något motstånd som används för att mäta strömmen o.s.v.).
Likaså med ca 30V ostabbat in och 10V ut samt 0,5A så får du också 10W effektförlust i reglertransistorn.
Effektförlusten består helt enkelt av spänningsfallet över transistorn gånger utgångsströmmen. I första fallet (30-20)*1, i andra fallet (30-10)*0,5, båda ger 10W.
Värst effektförlust får du om du har nästan 0V ut (så all spänning ligger över regleringstransistorn) och full ström påskruvad. Med ca 30V ostabbat in och strömgränsen ställd på 2A och kortslutning så får du 60W effektförlust över reglertransistorn, som måste kylas bort på något vis. Därför kan även halvklena labbaggregat ha kylflänsar i klass med en lagom fläskig stereoförstärkare. (Till skillnad från stereoförstärkaren så måste labbagget tåla effekten kontinuerligt, om man inte istället bygger in något överhettningsskydd och accepterar att agget inte orkar "worst case" kontinuerligt).
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Nuuuuu börjar det falla på plats men bara en liten fråga till för att förtydliga.
Värsta fallet är ju som du säger om man tar ut mycket ström och låg spänning, men, blir det någon skillnad på effektförlust om man med hjälp av strömregleringen tar ner spänningen eller manuellt reglera ner den?
Är ofta strömbegränsning så konstruerad att kretsen man påverkar av spänningsvredet är samma krets som strömbegränsningen påverkar?
Vad svårt det skulle vara att ställa frågor om detta. Jag får ihop det i skallen men inte i skrift. Vi struntar i ovan och omformulerar:
Blir det mer effektförlust om vi tar ut säg 3A utan begränsning och så låg spänning som går kontra strömbegränsar till 3A och kortsluter utgången.
Svarar mig själv. Nej det blir det inte. Det blir samma sak. Enda skillnaden är att strömbegränsningen ställer ner spänningen istället för att jag gör det själv.
Du svarar dig själv korrekt. Effekttransistorn "vet" inte varför den styrs på ena eller andra sättet, den bara upplever den styrning den får så att säga.
Magnus_K
Tack MiaM. Nu fick jag lite självförtroende.
Nästa steg blir att knåpa ihop något.
