Motordrivning till laddmaskin
NULL
Re: Motordrivning till laddmaskin
Inlägg av NULL »
Det vore kanske bättre med en pekfinger-strömbrytare på den befintliga armen, som slår på en pneumatisk hjälpcylinder(som inte orkar 25kg själv).
Då blir det som ett servo på en bil, så du inte behöver ta i med 25kg, men den är så manuell som det bara går ändå.
(jag är jätteskeptisk till automation, det blir alltid sämre koll på vad som händer... man orkar inte ha samma koncentration när det sköter sig själv)
Henry
Inlägg av Henry »
Som motor kanske i brist på annat en vindrutetorkarmotor kunnat fungera? Rätt bra drag tycker jag och moment finnes pga vinkelväxlingen, men visst inte alls så stark som 3-fasaren i länkarna.
En fördel är kanske också att man kan koppla så de bara går ett varv på utgående axel och sedan stoppar där, då kan man bygga det så man tex måste trycka på en knapp varje gång som armen skall gå ned men det hela då sköts med motorn istället så slipper man bli slut i armen.
Angående de i länkarna så kostar nog de en vacker slant.
