Testare för TTL och SRAM (och DRAM)?
anders_bzn
Re: Testare för TTL och SRAM (och DRAM)?
Inlägg av anders_bzn »
Jag har en ALL03, den är bra. Men den behöver en gammal dator och DOS (Windows 98 är DOS). Med Win98 får man ett fungerande DOS system med drägligt nätverksstöd, i alla fall FTP.
Jag har en dedikerad maskin (P133) i labbet för ALL-03:an, den testar 74 kretsar bränner PROM och PAL:ar. Datorn var min gamla från ~95 och ALL03:an har jag lånat (men behöver inte lämna tillbaks den). Mjukvaran kom på 5,25" diskett :)
Jag testar alla 74 kretsar innan jag löder i dem, även om det är NOS. Jag har på så sätt hittat dåliga kretsar innan jag lött i dem.
Eftersom datorn råkar ha en bra floppykontoller IC så kam man göra diskimage:ar med teledisk. Det är ett plus.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
MattisLind skrev:Jag har en ALL03, den är bra. Men den behöver en gammal dator och DOS (Windows 98 är DOS). Med Win98 får man ett fungerande DOS system med drägligt nätverksstöd, i alla fall FTP.
Klarar den udda 74xx som t ex 7453 (och 74H53)? 74Hxx har ibland annan pinconfig än vanlig 74xx. Hur är det med minneschip?
ALL03 finns ju ganska duktigt reverse engineerad... Med layout på interface kortet och schema på en fransk sajt. Ska tydligen gå att skriva egna algoritmer för denna om det behövs. Till och med en USB implementation.
Det är ju ett annat alternativ.
anders_bzn
H chippen står det inget om i manualen, TTL, HC, HCT funkar. 7453 har jag testat, sitter i 8L. Expandable OR gate (eller var det NOR, det var det nog).
CMOS 40/45/14C
En del minneskretsar (SRAM/DRAM), kika i slutet på maualen som också finns på den franska siten: http://matthieu.benoit.free.fr/all03/al ... manual.pdf
MattisLind
anders_bzn skrev:H chippen står det inget om i manualen, TTL, HC, HCT funkar. 7453 har jag testat, sitter i 8L. Expandable OR gate (eller var det NOR, det var det nog).
CMOS 40/45/14C
Den är inte så dum den där ALL03! Den ser dessutom mycket kompetent ut när det gäller äldre bipolära PROM vilket är väldigt bra. Jag har ju en fungerande dator med ISA plats så det är ju lösbart. Det går inte att köra den under dosemu för att slippa en Win98 installation?
Men den fixar inte SRAMar som 2102, 2114, 2111/9111, 2147 och 2148 verkar det som. Jag har lite sådana chip liggande och det kunde vara intressant att set om det är något att spara eller kasta.
Du övertygar mig åtminstone delvis, TL866 verkar vara en fullt acceptabel utgångspunkt.
Det jag reagerar på direkt i schemat är att den inte har möjlighet att mata VDD och VPP till samtliga pinnar. Det här är kanske å andra sidan genomtänkt, det finns kanske inget behov av VDD eller VPP på de "saknade" pinnarna om man inte vill prova minst sagt extremt ovanliga kretsar. Det kanske över huvud taget inte ens finns några kända kretsar som använder de "saknade" pinnarna för VDD eller VPP.
Jag ser en direkt kretsmässig brist i form av att det saknas motstånd mellan emitter och bas på PNP-transistorerna i VPP-drivarna. Förvisso så bör ju NPN-transistoterna vara garanterat helt strypta i off-läge, men minsta läckström av något slag som glider in i basen på PNP-transistorn förstärks ju och ger VPP-läck till pinnarna. Lite märkligt att det ser ut såhär när det samtidigt finns korrekt motstånd mellan bas och emitter på NPN-transistorn. Detta uppfattar jag som en typisk "amatörmässig" brist som kan läggas till listan över nackdelar som finns med "de flesta förutom de dyraste proffsgrejerna".
Vad gäller eprom så är väl de intelligentare algoritmerna mer eller mindre ett måste för de lite större?
Om jag minns rätt så är 12,5V, 21V och 25V dessutom spänningar som garanterat fungerar på alla eprom, men man kan vinna hastighet och hålla sig inom spec om man går upp lite i spänning på många eprom.
Även om DC-DC-omvandlaren för VPP på TL866 är hårdkodad för en spänning så borde VPP-drivarna lätt klara (med rätt motståndsvärden) ett område på säg 10-30V (d.v.s. större än vad man kan begära för att programmera alla vanligt förekommande eprom).
DC-DC-omvandlarna för VPP och VDD har inte strömmätningsmotståndet med i reglerloopen, spänningen kommer alltså att "sacka" vid last, om än relativt lite. Dessutom ser jag bara varning för överström men ingen varning för underspänning. Utan att veta så gissar jag att man kan hamna i ett läge där USB-matningen tappar ork såpass att VPP/VDD inte får korrekta spänningar men PIC'en ändå inte kraschar/reset'as. Fast nu erkänner jag att jag gissar på kretsarna, PIC'en kanske tvärstannar innan DC-DC-omvandlarna ger fel utspänning. Det känns inte helt jättebra att det inte också finns ett dc-jack för extern matning, men det är ju lätt att lägga till.
Jag har inte tittat på källkoden. Används PIC18F87J50 endast som en slags gigantisk I/O-port med möjligen några enkla grejer (timing för programmeringspulser o.s.v. är väl bra att generera i hårdvara), eller körs mer kod i PIC'en?
Om man vill expandera så har man väl kört slut på I/O-pinnar. För att kunna bygga vidare vore det väl bra med något färdigtänkt redan från början här. Jag antar att om PIC'en gör vissa saker själv, t.ex. timing för programmeringspulser, så lär man inte gärna bara hänga på en till PIC (och ett USB-hub-chip).
Apropå ALL-03 så är det just från den franska siten jag hittat det som behövs för att köra mjukvaran under XP. Notera att skärmdumparna är på tyska trots att det är en fransk site :wink:
Jag tycker att det är en dålig idé att köra Win95/98/ME om man inte absolut behöver. Min erfarenhet är att de OS'en har sämre "långtidstabilitet" än inte bara NT-serien utan också sämre än Windows 3.11. Behöver man inte win32 så är Win 3.11 + DOS bättre på en sån gammal burk, ifall det nu inte går att köra under NT-serien.
Angående kretsar med olika pinout så är det väl också någon 74-krets som har olika pinout för standard-TTL och för LS?
Jag minns inte varför men jag har också bokmärkt den här sidan om ALL-03, kan kanske vara intressant:
http://www.tabalabs.com.br/eletronica/sac201/
Den franska siten länkar till den här USB-adaptern som jag mumlade lite om tidigare, tror jag. Tyvärr finns ingen riktig mjukvara för USB-adaptern...
http://undergnak.blogspot.se/2012/01/all03-usb.html
Det vore väl säkert rätt halvlätt att göra om TL866-mjukvaran så att den passar ALL-03 + USB-interfacet, kanske.
MattisLind
MiaM skrev:Jag har inte tittat på källkoden. Används PIC18F87J50 endast som en slags gigantisk I/O-port med möjligen några enkla grejer (timing för programmeringspulser o.s.v. är väl bra att generera i hårdvara), eller körs mer kod i PIC'en?
Den firmware som finns på github är jag osäker på vad den är till för. Men den fungerar som en gigantisk IO port, ja. Den riktiga firmwaren som kineserna snickrat ihop har ett fyrtiotal algoritmer som används för att programmera chipen. Men den är closed source.
För att göra en IC testare är ju som du själv skrev en IO port grunden. Därav min tanke med denna. Billig. Enkel. USB. Finns en grundfirmware. Men det blir ju ingen programmerare om man inte laddar om firmware i den till originalfirmware.
