Elfel i hus med blinkande lampor och säkringar som går
Re: Elfel i hus med blinkande lampor och säkringar som går
En trefaslast i form av en elpanna har ingen stabiliserande effekt. De brukar nämligen vara kopplade på 400V.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Beror på om de är Y eller D-kopplad - om de är Y-kopplad (dvs. 230V-element) så bidrar dom till att stabilisera nollan, annars inte.
men det spelar ingen roll då ingen har någon detaljkunskap över sin anläggning exakta koppling så är nog rekommendationen att hålla huvudbrytaren avstängd till problemet är löst
RoPa
Inlägg av RoPa »
spänningen sjunker ungefär 10v när man slår på tex vattenkokaren samt att spänningen går upp en volt eller två på de andra faserna, samma sak inne i huset som ute på stolpen och även i hyresvärdens hus en bit därifrån så det verkar inte vara onormalt.
Att få spänningsfall på belastad fas är normalt mätt i uttaget. Att få spänningsökning på andra faser är dock inte normalt utan tyder på dålig klen nolla. Dock verkar det inte bli så mycket att det skulle kunna ge överspänning så att säkringar löser...
Y kopplad panna stabiliserar. D kopplad påverkar inte (ingen nolla med) men kan ge andra effekter. Vid utlöst huvudsäkring på en fas matas denna fas baklänges genom D kopplad panna tillräckligt för att lamor ska fungera (med något dimamd styrka).
Jag vet av erfarenhet :-)
Mät spänningsfallet med en känd last.
Ett elektriskt värmeelement eller en gammal kupévärmare (så gammal att den inte har PTC-värmare utan har fasta effekter), eller en klassisk spis med känd effekt på plattorna kan vara bra att prova med.
Mät spänning med och utan last på respektive fas, och mät vid olika punkter.
Det intressanta är inte hur mycket spänningen varierar i sig, utan var spänningsfallet uppstår. Om det inte skiljer mycket mellan mätning vid elmätaren och vid uttaget som belastas så ligger spänningsfallet hos elleverantören och är ingen större fara. 10V spänningsfall vid rejäl last kan vara okej.
Ett tips är att en del propphuvar har ett litet urtag där man kan stoppa in mätpinnen på multimetern. OBS dock att det är inte säkert att skalet på en elcentral är jordad. Centraler som sitter inomhus i torra rum brukade förr inte jordas, eftersom jordning faktiskt försämrar säkerheten. Därmed kan man ändå behöva lyfta på locket för att komma åt nollan i vissa fall. Det verkar dock förekomma att centralens kåpa är ojordad medan en mätartavla invid är jordad.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med en ohm förimpedans + ledningen till vattenkokaren och 10 A belastning så ska spänningen sjunka 10 volt.
1 ohm är inte omöjligt om det är långt till transformatorstationen.
Att spänningen på övriga faser ökar är helt naturligt, nollan är inte supraledande.
Nollan har oftast samma area som fasledarna.
Xxargs förslag med elpannan förutsätter att nollan används, det är nog inte vanligt även vid Y koppling.
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men som sagt, kolla skruvarna i centralen och vid inkommande matning. Jag har sett mer än en gång att stumpen mellan jord- och nollskenan varit dåligt åtskruvad så kabelisoleringen varit svart och sett ut som ett droppande stearinljus. Kan vara något att tänka på för dem som ibland plötsligt känner en bränd lukt hemma utan att hitta var den kommer från.
DanG
Inlägg av DanG »
JB skrev: ... samma sak inne i huset som ute på stolpen och även i hyresvärdens hus en bit därifrån så det verkar inte vara onormalt.
Hej!
Antar att Du har stolpmonterad trafo 10kV till 400. Problemet behöver inte vara husets elsystem, det kan mycket väl vara så att knivsäkringarna i stolpen glappar eller har andra hyss för sig. Man brukar kunna se om det gnistrar när det är mörkt eller höra ett ganska tydligt "surrande".
Be elbolaget komma ut & kolla, på lågspänningstransformatorerna har de oftast ingen indikering i sina SCADAsystem, så de ser inte hur trafon "mår".
M.v.h DanG
