Skapa flerzone förstärkare med hjälp av relän
jansson215
Re: Skapa flerzone förstärkare med hjälp av relän
Inlägg av jansson215 »
Att låta den styras av TVn istället är inte så bra i mitt fall då jag ofta vill ha den på samtidigt som projektorn (använder den som datorskärm).
Grenuttaget har en potentiometer men den går som max att vrida upp till 80w.
Projektorn har en RS232 port. Det skulle kunna vara en lösning. Jag får läsa på lite om vad de finns för spänning att ta ifrån den.
En annan (säkert mycket dålig och grovt idiotisk) ide slog mig. Går det att paralellkoppla projektorn? Alltså att den tar ström både ifrån ett vanligt vägguttag och master/slave dosan för att på så sätt halvera strömförbrukningen ifrån master uttaget? :vissla:
ensamresande
Inlägg av ensamresande »
RS232-porten är troligen för service eller något liknande, så det är osäkert om du kan få någon vettig information från det.
Med lite tur sitter det ett lågohmigt motstånd i grenuttaget för att det ska känna av strömmen; du skulle då kunna byta det till ett med lägre värde för att den ska trigga vid högre effekter.
Men hur slår du igång projektorn? Om du använder en fjärrkontroll så kanske du kan använda en IR-sensor som lyssnar på samma signal och växlar då?
Eller kan du ställa in så att projektorn autostartar när den får ström så kan du koppla ett vanligt radiostyrt uttag till att både slå igång projektorn och dina reläer.
Parallellkoppla verkar farligt!
Det kanske kan gå att bygga om master-slave-grejen så att den kräver mer effekt för att reagera.
Finns det dokumentation för rs232-uttaget? Du skrev datorskärm så jag gissar att du kanske ändå har en dator igång, då kanske den datorn kan få "prata" med projektorn?
Annars kan du väl i värsta fall bara köra nån lösning med trådlös on/off-styrning för 230V-saker, typ Nexa eller de billiga alternativen som finns att köpa "överallt". Det blir ju en fjärr till men bättre än inget.
