Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?
Vilhelmsson
Re: Kortslutning vid installation av badrumslampa, noll-fel?
Inlägg av Vilhelmsson »
Elsäkerhetsverkets föreskrifter om
behörighet för elinstallatörer 2007:2
2 kap. Erkännande av yrkeskvalifikationer och yrkeserfarenhet
Den som har behörighet för att utföra elinstallationsarbete enligt ett examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis som har utfärdats i ett annat EES-land än Sverige skall efter ansökan hos Elsäkerhetsverket meddelas behörighet i Sverige om sökanden uppfyller kraven i 1 kap. 7-12 §§ i dessa föreskrifter.
2 § Avviker den sökandes kunskaper väsentligt från de krav som ställs skall sökanden ges möjlighet att avhjälpa bristen genom att
a) genomföra en anpassningsperiod om högst tre år
, eller
b) att genomgå ett lämplighetsprov som omfattar kunskap och kännedom om de yrkesregler som är väsentliga för att utföra elinstallationsarbete i Sverige.
3 § Den som uppfyller kraven i 2 kap. 1 § har rätt att utan att ansöka om erkännande av sina yrkeskvalifikationer utföra elinstallationsarbete i Sverige om arbetet är tillfälligt. Med tillfälligt arbete avses arbete som är tidsbegränsat. Arbete som är permanent, regelbundet, eller som är tidsbegränsat men regelbundet upprepas anses inte utgöra tillfälligt arbete.
4 § Den som erhållit yrkeserfarenhet genom att utöva yrkesmässig verksamhet med elinstallationsarbete i ett annat EES-land än Sverige skall efter ansökan hos Elsäkerhetsverket meddelas behörighet i Sverige om sökande uppfyller något av följande krav.
Sökande skall ha arbetat
1. under sex år i följd som egenföretagare eller företagsledare eller,
2. under tre år i följd som egenföretagare eller företagsledare, om sökanden kan visa att han för verksamheten i fråga har genomgått en utbildning på minst tre år, eller
3. under fyra år i följd som egenföretagare eller företagsledare om sökanden kan visa att han för verksamheten i fråga har genomgått en utbildning på minst två år, eller
4. under tre år i följd som egenföretagare eller företagsledare om sökande kan visa att han utövat verksamheten i fråga som anställd under minst fem år, eller
5. under fem år i följd i ledande ställning varav tre år med tekniska uppgifter och med ansvar för minst en avdelning i företaget om sökanden kan visa att han för verksamheten ifråga genomgått en utbildning på minst tre år.
Inte helt lätt att svara på frågan alltså....
Mstandar
Inlägg av Mstandar »
Hur funkar det, man får inte ansluta/byta ut en fast monterad ljusarmatur i ett dusch/badrum?, men när det kommer till tvättstuga verkar det vara ok
Iaf enligt elsäkerhetsverkets pocketbok, sidan 43/44 http://www.elsakerhetsverket.se/Global/ ... pocket.pdf
"Elinstallation i tvättstuga
Vad får du göra själv?
Det du får göra själv där är att:
• byta ut en fast ansluten ljusarmatur
• fast ansluta en ljusarmatur där det finns elledningar
framdragna
• byta befintliga uttag och strömbrytare."
Lite ringrostig på reglerna. Var länge sedan jag gjorde nån 230+ installation, jobbar vanligtvis med klenspänning.
a-zon
Inlägg av a-zon »
Stämmer, det var huvudsäkringen som hade gått, nu är det fixat.
Låter någon behörig sätta i sladden.
Tack!
AndLi
Inlägg av AndLi »
gkar
Inlägg av gkar »
Länken är trasig.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Inte då, du behöver dock sannolikt ett facebook konto...
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Nej, den funkar inte just nu i alla fall. Jag är inloggad på mitt FB men får meddelandet "Materialet är inte tillgängligt för tillfället"
Edit: Det kanske bara går att komma åt om man är inloggad på ditt FB-konto. Testa att logga ut från FB och klicka på länken.
svanted
Inlägg av svanted »
Trafikverkets föreskrifter om behörighet för busschaufförer 2015:2
Den som har behörighet för att framföra en buss i trafik enligt ett examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis som har utfärdats i ett annat EES-land än Sverige skall efter ansökan hos Trafikverket meddelas behörighet i Sverige om sökanden uppfyller kraven i 14 kap. 70-123 §§ i dessa föreskrifter.
a) genomföra en anpassningsperiod om högst tre år, eller
b) att genomgå ett lämplighetsprov som omfattar kunskap och kännedom om de yrkesregler som är väsentliga för att framföra en buss i Sverige.
3 § Den som uppfyller kraven i 2 kap. 1 § har rätt att utan att ansöka om erkännande av sina yrkeskvalifikationer att framföra buss i Sverige om arbetet är tillfälligt. Med tillfälligt arbete avses arbete som är tidsbegränsat. Arbete som är permanent, regelbundet, eller som är tidsbegränsat men regelbundet upprepas anses inte utgöra tillfälligt arbete.
4 § Den som erhållit yrkeserfarenhet genom att utöva yrkesmässig busstrafikverksamhet i ett annat EES-land än Sverige skall efter ansökan hos Trafikverket meddelas behörighet i Sverige om sökande uppfyller något av följande krav.
p.g.a. de många allvarliga olyckorna med bussar på sistone ska de ska skärpa kraven för busschaufförer i sverige...
Vilhelmsson
Samma författare.... :cry: suck jag ger upp
När jag gick min elutbildning 89-90 så hade man regelverket STEV-FS men det var tolkningen som gällde, hur ser det ut nu?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
AndLi skrev:Inte då, du behöver dock sannolikt ett facebook konto...
Förmodligen krävs det att man är medlem i gruppen för att se bilden.
Hur som helst, undrar vem den som gjorde det inlägget är.. :vissla:
Vilhelmsson skrev:Samma författare.... :cry: suck jag ger upp
Samma, nu, dock är den naturligtvis kraftigt omskriven och heter något annat.
Sverige
Inlägg av Sverige »
AndLi skrev:
Vad ska det föreställa?
(För de som inte håller på med fasbok.)
:D
el34 skrev:Hmmm,undrar varför säkringen går :humm:
Ärligt talat, jag ser inte anledningen till att säkringen ska gå.
Kan någon förklara terminologin.
"klassiskt noll-fel"?
"TS har typisk fyrfas"?
