Tips på strömsnål "avståndsswitch"
Re: Tips på strömsnål "avståndsswitch"
Den magnet jag testade med är ø10x2mm och aktiverade tungelementet på runt en decimeters avstånd!
Så den magnet du länkar till är nog för stark!
Och ska du ha den att aktivera i en viss vinkel får du testa en del och fundera allvarligt på hur magnetfältet ska gå. Formen på magneterna du länkar till är perfekt ur monteringssynpunkt men hade magnetfältet gått så att det hade varit "norr" på ena sidan (och inte kortändan) och syd motsatt hade det varit en riktig bra grej.
Men som stångmagnet är den värdelös till detta.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vi provar!
Du kanske till och med vill byta några magneter mot ett element eller två? Vet i fåglarna vad jag ska med 50st till...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En magnetometer skulle du också kunna använda.
http://www.st.com/web/catalog/sense_pow ... 9/PF255198
Då skulle man kunna sätta en stark magnet på sidan av locket som magnetfältet vrider sig när locket öppnar. Sensorn sitter på sidan av botten-delen.
Sensorn behöver inte vara speciellt nära. Alternativt så mäter man bara magnetfältet.
I "ultra-high resolution" drar sensorn 270uA, low-power mode 40uA.
Edit: Alternativt skippar man magneter helt och kör två magnetometrar, en i locket och en i botten. Använd jordens magnetfält så kan man räkna ut vinkeln mellan botten och locket.
LGA-12 går löda som dead bug style.
Magnus_K
Jäkla idéspruta du är Micke_s! :wink:
För att fortsätta i samma pessimistiska stil så tror jag att dessa kretsar är för känsliga för omgivande elektronik, tex elmotorn samt ställer för höga krav på design.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Magnetfält avtar rätt så snabbt faktiskt.
Castor
Inlägg av Castor »
Titta hur man gör i gratulationskort som spelar en melodi när man öppnar dem, en plastremsa som i stängt läge isolerar mellan en fjädrande metalltunga o en pad på ett kort, åtminstone i det kort jag pillat isär.
Magnus_K
Hmm, har fått hem magneterna och tungelementen men brytpunkten ligger på ca 1,5cm avstånd. Testat alla möjliga vinklar men 1,5cm är den längst distans jag kan få brytpunkten till.
Jag kanske valde lite väl "grova" tungelement?
Bra idé Castor! Ska kika lite och se om det går att montera en sån tunga på något vettigt sätt.
För övrigt så är den övriga mekanismen strax klar så när detta är löst så är dosan klar. Känns som en bra julklapp!
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Exakt sådana där speldosor har mina döttrar med. Prinsessan viks ner när man stänger locket och fjädrar upp till stående när man öppnar. Är det något som man kan utnyttja?
Magnus_K
Nja, normalt sett så är det mekanism där man drar upp en fjäder. Trögheten som blir när prinsessan böjs ner gör att mekanismen bromsas.
I vår dosa så var mekanismen trasig så jag tänkte hypernörda lite och elkonvertera dosan.
Tänkte du på om man kunde nyttja just böjningen av fjädern för att starta/stänga av elektroniken?
Har funderat lite på det nu och det blir nog svårt med tanke på att allt roterar.
ronnylov
Ja någon typ av böjningsgivare kanske, fast som du säger så är det väl krångligt med inkopplingen då den ska rotera.
Men kanske om rotationen går för tungt på grund av böjd prinsessa (vilket kanske ger onormal hög ström till motorn) så stängs motorn av? Men då kvarstår problemet hur man ska veta när den ska startas. Men om med någon brytare som känner av när locket är öppet så kan den försöka starta och om startströmmen blir onormalt hög så stänger den av och försöker igen efter en viss tid fram till dess den går igång normalt eller tills stängt lock detekteras. Kan nog tänka mig barnen försöker hålla fast den snurrande prinsessan och då kan det ändå vara bra att ha något skydd som slår ifrån. Sedan när de släppt taget så går den strax igång igen vilket kanske blir en rolig lek för dem. Då kan man lägga in finesser som att ju längre tid man bromsat den desto fortare dansar hon när man släpper taget (upp till en viss gräns förstås). Typ att hon gör någon lustig piruett. Den finessen aktiveras kanske bara när locket är öppet och den har bromsats in efter att ha kommit igång normalt.
Edit: Vid närmare eftertanke så behöver man inte mäta motorströmmen. Egentligen räcker det att detektera om rotation förekommer eller inte och där finns det säkert andra sätt att göra det än att enbart mäta motorns ström. Kanske optiskt genom att måla en vit prick på motoraxeln. Man bör väl konstruera den så att ingenting går sönder med låst rotor vid påslagen motor (ingen överhettning, att den mekaniskt inte är för stark så den vrider sönder något och så vidare) men att skyddsfunktionen mer är för att spara på batterierna så motorn inte ligger och drar ström i onödan under längre tider när det inte behövs, alltså när prinsessan inte kan rotera eller när locket är stängt.
Edit 2: Man kan ju också tänka sig någon tidsbegränsning på hur länge den får snurra när locket är öppet. I den helt mekaniska versionen så stannade den ju själv när kraften i fjädern var slut men här vill man inte att den ska spela ända till batterierna är slut antar jag. Finns inget som garanterar att barnen stänger locket efter sig och den kan alltså bli lämnad i öppet läge långa tider. Förslagsvis kan man låta den slå ifrån helt efter en stund och för att få igång den på nytt tvingas man stänga locket och öppna igen.
Edit 3: Följer man ovanstående princip att stänga av sig efter en liten stund och att det är ofarligt med låst rotation så kanske det kvittar om den lyckas snurra eller inte. Den lilla tiden den försöker spela med låst rotor behöver inte påverka den totala batteritiden så mycket eftersom den ändå stänger av sig efter en liten stund.
