Hur reparera bandkabel med supersmå ledarbanor?
LaRdA
Re: Hur reparera bandkabel med supersmå ledarbanor?
Inlägg av LaRdA »
Problemet om man provar att reparera den är att en eventuell kortslutning mellan två ledare riskerar skada resten av enheten, vilket då blir ännu dyrare än bara en ny skärm.
Så det är ju en avvägning man får göra. :)
Dpblad skrev:Knepigt bara att den går rakt in i den laminerade amoled-displayen ca 2mm från skadan. I andra änden sitter vad ser ut som ett parallell-till-seriell-chip monterat.
Samt Bobo och Null.
Det går inte att tillverka kretskortet själv, varken hemma eller hos någon tillverkare då drivkretsen för displayen sannolikt sitter på flexkortet också.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Är längden på kortet exakt så lång som nödvändigt, eller finns de några mm extra att ta på? Om kortet är lite längre än vad som behövs så skulle det kanske gå att skära av kortet helt vid skadan och försiktigt skrapa fram kopparbanorna på båda delarna, sedan lägga dom båda delarna omlott 1 - 2 mm och löda ihop dom med lödpasta och varmluftpistol.
xxargs
Inlägg av xxargs »
bästa förslaget hittills, synd att det är så väldigt liten stump kvar mot plattan och uppvärmningen till smältpunkt för lödningen riskerar att värma upp annat som inte gillar värmen lika bra
