Du skulle kunna köra ett script vid mount som bara innehåller UCi commandline (http://wiki.openwrt.org/doc/uci).
För auto mounta en disk så är det fstab som gäller, för köra script tror jag det är block-hotplug under block_mount som gäller.
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/fstab
http://wiki.openwrt.org/doc/techref/block_mount
Med UCI så kan nu den textfilen ställa om allt som UCI systemet kan, dvs nästan allt.
Edit: Vill du ha mer bara vissa inställningar så blir det ett script med lite mer logik i, titta på SED (kör regexp på fil och kan köra kommando) alternativt LUA som är ett scriptspråk som brukar vara med i openwrt.
Hjälp med embeddedprogrammering
Re: Hjälp med embeddedprogrammering
Jag har kommit så långt att jag har en plattform och har kommandot "mailsend" tillgängligt, men eftersom jag vill skicka genom smtp.gmail.com så kräver den SSL, vilket inte "mailsend" kommandot verkar vara kompilerat för. Vad gör jag nu?
