Tips på billig WIFI-modul (ESP8266)
Re: Tips på billig WIFI-modul (ESP8266)
Fast det verkar ju bara vara att skicka en AT-sträng seriellt så är det uppkopplat och klart, det tar ju inte många rader kod eller ? :)
adent
Inlägg av adent »
Men då blir den hårdkodad för mitt WLAN. Svårt att ha i en generell pryl sp, ska kunna bo i nisses eller olles wlan.
Då behövs ett UI eller möjligen WPS heter det va? Men det kanske den har stöd för?
Aha du tänkte så, jag tycker rent allmänt att saker som autoconfiggar och sen har öppet webtryne är väldigt läskiga :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag beställde ytterligare 15 moduler här om dagen :)
3,3V kör jag på mina.
Glöm inte att se till så ni har senaste firmware.
ecenier
Inlägg av ecenier »
$9.84 för 4. :)
netrunner
Var hittar du priset?
Bästa jag kan hitta nu är 3,68 USD
http://www.ebay.com/itm/281459140734
ecenier
Inlägg av ecenier »
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Nu väntar jag spänt på mina moduler.
Körde igång en Debian dist i virtualbox för kunna kompilera kod också enligt guiden på https://nurdspace.nl/ESP8266
Kan vara smidigt att kunna lägga till funktionalitet i ESP8266 modulen.
maDa
Inlägg av maDa »
adent skrev:Men då blir den hårdkodad för mitt WLAN. Svårt att ha i en generell pryl sp, ska kunna bo i nisses eller olles wlan.
Du kan ju spara udan SSID och Key i EEPROM i din mikrokontroller. Kan vara konfigurerbart via seriellt eller så.
Den här verkar riktigt rolig. Det finns en del exempel på hur man kan använda den. http://www.instructables.com/id/Using-t ... /?ALLSTEPS
Jag blev sugen på att bygga hemautomation baserat på den. Frågan är bara var man ska hitta tiden. Å andra sidan ett utmärkt projekt att samarbeta runt.
netrunner
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Tack för länken netrunner. Beställde ett par moduler att leka med.
Ska man inte kunna koppla in en 3.3V serielina på 57600bps och skicka AT-kommandon ? ..verkar inte funka för mej iaf..
