Använda 12 V-solpaneler till 24 V system?
Exige
Re: Använda 12 V-solpaneler till 24 V system?
Inlägg av Exige »
MiaM: Nej, det är säkert görbart, men det skulle säkert ta någon månad att fixa ihop det för mig om jag lägger kvällarna åt det... Jag håller med om att det känns klurigare med effektdelen i switchomvandlaren än resten. Det finns säkert någon här på elektronikforumet som kan bygga detta på några kvällar, men sen tillkommer ju test för att se att den är stabil i alla lägen och kanske viktigast av allt att det är säkert att utspänningen under alla omständigheter aldrig tillåts att skena = dyrt att byta batterier.
Nu är jag kanske lite väl pessimistisk... :roll: Dock tror jag att man vinner varken pengar eller tid på att bygga detta själv. Det man mest får ut är nog att man lär sig rätt så mycket av ett sådant projekt om man inte pysslat med det förut.
För tillfället håller jag på med andra projekt som jag har bestämt mig för att ro i hamn, eller i alla fall försöka. Ett av dem är ett batteriövervakningssystem för övervakning av state-of-charge och state-of-health mm. Bifogar en bild för de som är intresserade av hur det kanske kan komma att se ut.
En mellanväg att gå är väl att köpa en färdig switchregulator som dels har inställbar utspänning och dels någon styringång (eller lätt kan moddas för att få en styringång) med vars hjälp man kan "bromsa" switchomvaldningen, och styra den med en mikrokontroller?
Fast om det här är nåt som används "halvseriöst" så är det väl inte dumt att köpa färdigt. :)
fulfunderingar
om man gör det smidigt , så kan man ordna switch modulen så den reglerar med enkla medel
som dom är nu är det en pot för inställning av spänning ut
man byter potten till något som man kan styra lätt, ex fotomotstånd, begränsar det externt så det funkar enbart till max 28.1 (13.8vx2+0.5 i diodframspänning) min 23v då kan man styra uteffekten relativt enkelt
personligen så skulle jag vilja prova vad som händer med effekten om man bara kör med den inställd på 28.1v , och jämföra med max effekt med en som man kan reglera och se skillnaden i praktiken
Om regulatorn är hårt ställd på ca 28V så kommer den ju försöka dra så mycket ström som det går. Om panelerna inte orkar så blir det ju nära på kortis på panelerna. Så länge de orkar så mycket som behövs så kommer det gå fint, men sen blir det pannkaka...
japp, så blir det, funderade lite
en sak som skulle kunna funka vore om ldr i spänningsregleringen satt vid solpanelen och man fick in en vettig kurva i förhållande till solinstrålningen, tror inte det är rimligt det heller
qx5
Inlägg av qx5 »
Kanske man kan modifiera en befintlig MPPT så att den får dubbla utspänningen?
Exige
Inlägg av Exige »
qx5: Den idén låter intressant. Dock tror jag att de flesta MPPT-regulatorer kör step-down som switchtopologi?
qx5
Inlägg av qx5 »
Kvarstår dock, MPPT reglerar spänning till transmissionsledning. Som batteriladdare reglerar till konstantspänning- eller ström till batteri. Frågan är hur denna kedja av regulatorer beter sig?
