Optisk isolation mot jordloops brum i studion?
Re: Optisk isolation mot jordloops brum i studion?
Jag har också god erfarenhet av modemtrafos. Då har det varit den tyngre modellen som satt i äldre modem, där telenätets likspänning dundrade in direkt i trafon. Jag tror att "moderna" modem (d.v.s. från säg början av 90-talet eller nyare) har annan lösning, så helst ska man väl hitta ett par trötta 300bps-modem av nån typ som inte är värd att spara för eftervärlden.
Men har du börjat med att leta exakt var brummet uppstår?
Exakt vad har du för prylar? Hur är det kopplat? Hur är kablarna dragna?
Du skrev att du har ojordat uttag. Har du ojordad eller jordad förgrening för elströmmen?
Har dina prylar någon "ground lift"-omkopplare?
Har du balanserade eller obalanserade in- och utgångar? Framförallt ingångarna är intressantast här.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Fördelen med mekaniska reläer om man har utjämnat DC-nivåerna inbördes ( typ alla vägar är slutna samtidigt en kort stund, om det är kondensator i serie på alla in och utgångar) att där är det inte någon risk att likrikta upp till en annan DC-bias och dist samtidigt när det sker om man inte kör signalsving uppåt någon kV eller så, medans på halvledare så räcker det att det når ovanför VCC eller under VSS beroende på vad bias behaga lägga sig på av olika läckströmmar och det börja likrikta och därmed så rasar DC-bias iväg
Det där inlägget ser ut som om det egentligen hör hemma i tråden "Söker ingångsväljar-IC för audio":
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=73717
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm... ser inte bättre ut...
kanske någon moderator vill rumstera om ?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det optiska fungerar som tidigare nämnt inte så bra, det enda som gäller är isolationstrafos och jag skulle rekommendera Lundahl! De kostar ju lite men ibland springer man på gammal audioutrustning som kryllar av dom, t.ex radiogrejer. Jag har fått 100 st linjetrafos en gång, satt i ett rack med mystisk utrustning från televerket!
superx
Inlägg av superx »
Fick precis en idé. Skulle man kunna använda någon dubbel opto-isolator och seriekoppla dioderna på LED-sidan och sedan använda en OP med återkoppling för att få överföringen distortionsfri till den ena kanalen. Om de två isolatorerna är lika, borde även utgången på den andra (fortfarande isolerade) kretsen vara distortionsfri. Gissar att det inte funkar toppen i praktiken, men det skulle vara kul att testa!
Det har väl redan skrivits i tråden om "dubbla" optokopplare där ena utgången kan användas för återkoppling för ökad linäritet?
Och jag har länkat till optoisolatorer med (om jag inte minns fel) 120 kHz bandbredd.
superx
Inlägg av superx »
Jaha, jag hade visst inte klickat på den länken och kollat schemat. Men du har helt rätt -- det var precis så jag menade. Sorry.
Ska man göra något enklare än en lösning med fullständiga A/D- och D/A-omvandlare så kan man kanske göra något med pulsbreddsmodulering som motsvarar signalens amplitud, och då en frekvens på minst motsvarande en normal samplingsfrekvens med en del marginal. Det gör ju inget om optokopplaren lägger till en viss fast tröghet, men däremot tröghet som beror på hur länge den varit tänd och/eller släckt ger förstås distortion.
Nej, jag tycker nog det vore bättre att lösa problemet på det klassiska sättet, d.v.s. reda ut jordslingorna och missmatchningar mellan balanserat/obalanserat. :)
