Sony PS3 Slim startar inte
Danny
Re: Sony PS3 Slim startar inte
Inlägg av Danny »
Bytte du även optokopplaren samtidigt som MIP836?
Marta
Inlägg av Marta »
Jadå, ny opto och även den första lytingen på utgången samt en 47µ lyting som jag inte följt upp var den sitter.
Dioderna är inte bytta, men mäter OK statiskt. Hittade inget på deras beteckning. Antar att t.ex UF4007 kan vara en möjlig ersättare. Dioden på utgången är SMD utan betecknig. Mätte som om det kunde vara en schottky, men osäker då den givetvis satt kvar vid mätningen.
Den reagerade på exakt samma sätt som när den togs fram efter att ha stått oanvänd en längre tid. Startade en gång, sedan finito...
Har en krets till och det bästa hade väl varit att byta rubbet, men utan schema är SMD-kondigar omöjliga att veta vad det skall vara. Mäta är ju meningslöst om den är sönder och har tappat kapacitans.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Detta låter onekligen typiskt för felande elektrolyter, de håller ihop tills man brutit strömmen och nästa gång man spänningssätter så funkar de inte längre.
Går det verkligen inte att utläsa något värde på dem, okulärt alltså?
EDIT: Kanske kan den fysiska storleken i kombination med spänningen över dem ge ledtrådar kring deras kapacitans.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är keramer, inte lytingar. Sådana ser dessvärre väldigt lika ut oavsett värde. "Höjden" kan skilja lite, men annars är alla alltid ljusbruna och omärkta och lika som bär om de är samma footprint...
hanzibal
Aha, det missade jag. Sorry.
