Brandkårens elbox
bigmac
Re: Brandkårens elbox
Inlägg av bigmac »
nu vart man ju sugen på att öppna och hänga på kabelsökaren och se var kablarna tar vägen........... dumdida....
opampen
Inlägg av opampen »
Där ser man, det var som vi trodde! Det var väl så att detta larmsystem hade ett helt eget system och var inte kopplat till det allmänna tele nätet? Att lådan sitter kvar beror nog på att det kostar att riva bort alla delar efter att systemet lagts ned. Troligen görs det i samband vid t.ex. renovering av fastigheten.
Är det någon som vet lite mer om detta hur det fungerade, gick det genom någon automatisk växel eller hur var det uppbyggt och exakt vilket år som det lades ned? Som jag skrev tidigare vill jag minnas att det fanns kvar till början av 70-talet.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Här är det skåpet vid Kungsholmens brandstation på Hantverkargatan. Synd bara att det är så förstört :(
qx5
Inlägg av qx5 »
Du får väl blästra det på natten när ingen ser och spraya ny färg natten därefter ;)
GFEF
Inlägg av GFEF »
hassefikonkasse
En nödtelefon efterföljare till brandtelegraf
http://www.brandmuseumrsyd.se/larm_och_ ... kation.htm
qx5
Inlägg av qx5 »
"90 000" tja.. det är väl borta nu ;)
Brandtelegrafen medgav väl bara enkel signalering? (ej röst)
opampen
Inlägg av opampen »
Tråkigt att det har målats på skåpet!
Ja, det är riktigt, brand telegrafen saknade telefon utan det var endast signalering. Så brandskåp är nog det rätta namnet.
Tror att 90 000 ska fungera fortfarande, såg en siffra för ett par år sedan att det var ca. 10% som använde 90 000. Med tanke på en del gamla människor som kanske inte kommer ihåg 112 när det plötsligt blir en paniksituation är det för säkerhets skull.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Det sitter ju neonskyltsbrytare på många fasader, de användes för att frånskilja HS-trafosar innan brandsläckning.
Kan detta vara något liknande? Att det sitter någon form av huvudbrytare under locket?
bigmac
Inlägg av bigmac »
jag tror den där elboxen sannolikt var en del av ett slingsystem. Därför ser man två uttag under. En ingående, och en utgående till nästa fastighet.
opampen skrev: Tror att 90 000 ska fungera fortfarande, såg en siffra för ett par år sedan att det var ca. 10% som använde 90 000. Med tanke på en del gamla människor som kanske inte kommer ihåg 112 när det plötsligt blir en paniksituation är det för säkerhets skull.
När man införde 112 så såg jag nån intervju med nån av de ansvariga för förändringen, och reportern frågade just hur länge 90000 skulle fungera, och svaret blev nåt i stil med "Så länge det finns en enda människa kvar som minns det numret" :) ..Så inom all överskådlig framtid alltså.. :)
opampen
Inlägg av opampen »
Tror ändå att 90 000 kommer att försvinna under dom närmaste ca. 20 åren då den "äldre" generationen är borta. För dom flesta yngre är ju 112 självklart.
Biker
Inlägg av Biker »
90000 fungerar på fasta och mobiler som är upplåsta.
Annars är det 112 som kopplar förbi telefonens spärrfunktioner och går ut på nätet och kopplar upp mot LAC 112.
Jo , 911 fungerar även här och bryter förbi spärrar i mobilen och kör mot LAC 112 , testa inte :mrgreen: , för det fungerar
opampen
Inlägg av opampen »
911 är det larmnumret i USA? Tror att Norge använder 113, p.g.a dom ej är med i EU.
Nja, i norge gäller följande:
110 - Brandkår
112 - Polis
113 - Ambulans
120 - Sjöräddningen
Biker
Inlägg av Biker »
112(EU m.fl) och 911(USA) brukar gå att ringa vid telefonlås,pinlås och utan simkort och kopplas till närmaste larmcentral globalt.
Dock inte andra rent generellt (gäller även 90000)
Andra länder har andra system och ingen gememmensam, ett nr ambulans,ett för polis, ett för trafikpolis,ett för trafikpolisens halvsysters halvmorbror sonson,ett för brandkåren,ett nummer för sjuksköterskans osv - typ treställiga nummer
Prova inte 911 för det kopplas upp mot LAC direkt som 112 i dom flesta telefoner - onödigt :!:
