Fel på IC's från Kina/Ebay?
hyperion
Re: Fel på IC's från Kina/Ebay?
Inlägg av hyperion »
Nej ingenting till 10H och det är inte linjärt för när jag väl upptäcker ett hopp, så tickar tiden på sekund för sekund i sync med vilken annan klocka som helst, bara att den då går fel.
qx5
Inlägg av qx5 »
Kanske man kan prova att skriva in nytt kalibreringsvärde för att få rätsida på dessa kina-chip?
mac
Inlägg av mac »
Hur ser strömförsörjningen ut? Kan det vara någon intermittent störning från t.ex. elnätet som ställer till med problem?
Swech
Inlägg av Swech »
Har du pullup på scl och sda?
Swech
hyperion
Jag kör 3.3V från min lab-ATX nätdel, samt ett nytt CR2032 från Energizer som backup batteri, har korrekta pullups, allt fungerar väldigt bra, utom att chippen hoppar/drar sig. Eftersom de inte linjärt halkar efter så antar jag att de "hoppar till" och hamnar väldigt fel på en gång men jag har ju såklart inte lyckats se när detta händer. Hhar nu testat 3st, 2 från ebay och 1 från Maxim som sample.
Jag har gjort testprogrammet ännu enklare nu och har hittills kört i 24 timmar nästan och tiden stämmer fortfarande. Om det buggar ur igen vilket jag tror det kommer göra så får jag gå igenom koden ännu en gång. Kanske har jag missat något men jag kan inte tänka mig ett kodfel som orsakar att detta problem uppstår efter olika lång tid beroende på vilken av de 3 chip som används. Det är helt klart skillnad då ett chip tog 1,5 dygn ungefär, ett chip tog knappt 1 dygn på sig att hoppa, och det senaste från Maxim tog nästan 2 dygn. Väldigt grovt uppskattade tidslinjer men skillnad är det och de upprepas efter ungefär samma tid för varje chip. lurigt värre!
Swech
Inlägg av Swech »
Jag hade startat chippet , kört det på batteriet och samtidigt lämnat det helt i fred
d.v.s. inte ha någon kommunikation alls med det och kopplat in mig efter en dag eller två
Swech
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad har du för filtrering på strömförsörjningen?
snigelen
Inlägg av snigelen »
Jag har också köpt 10 st DS3231SN på ebay (av gc_supermarket, totalt 67.95 kr). Har testat två av dem och de har varit helt livlösa.
hyperion
GC_supermarket var det även för mig, men som sagt, den kretsen direkt från Maxim beter sig på samma sätt.
Ingen dum idé att köra den på batteri i en vecka eller så och sedan kolla vad den säger för tid. Blir nästa test.
arte
Inlägg av arte »
Jag köpte ca 50 billiga vrid encoders och push buttons från asien en gång. Snabb frakt och billigt men ursel kvalité. Hälften slängde jag, en fjärde del var ok för hobby projekt och kanske ett par funkade bra.
I slut ändan billigare än Elfa dock...
Swech
Inlägg av Swech »
Problemet är ju samma oavsett om det är original eller kina kretsar i det här fallet
Swech
hyperion
Uppdatering:
Jag vet inte hur det är möjligt att RTC kretsarna blir omprogrammerade utav uC:n eller vad det nu är som händer men jag tror jag listat ut vad som orsakade det. Hade en delay i en INT-rutin samt att jag nollställde alarm2 i RTC:n i själva INT-rutinen. När jag nu rättat dessa två fel så har jag inte råkat ut för några problem alls. Ska testa vidare även med kretsarna från kina och låta de gå en längre tid men jag är optimistisk.
Nåväl, lärde mig något nytt iaf.
