Trådlöst vältingslarm med sms-varning
HvH
Re: Trådlöst vältingslarm med sms-varning
Inlägg av HvH »
Hej igen,
PeterH..
Idag har jag webbkameror men då måste jag checka hela tiden och detta gungerar inte idag så bra.
Problemet med taggar som du beskriver är att det inte går att övervaka allt från ovan då det finns massa växter och bon som dom kryper under.
Se gärna bilder på min webbsida www.landskoldpadda.se
Meduza...
Låter ok för dom stora sköldpaddorna, men för dom mindre som är runt 10-12 cm
blir det för stort. Det är dom mindre som dessutom behövs övervakas mest då dom är av en ovanlig art.
Kan man blanda, dvs ha både några mindre och några större för att få ner kostnaden?
Hälsningar
Helen
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ungefär hur mycket får mottagarenhet respektive sändarenhet kosta?
Såvida du inte har tio potentiella kunder som väntar blir det nog billigast att basera det hela på en befintlig lösning.
Hur viktig är driftsäkerheten? Dvs hur värderar man kostnaden för en sändarenhet mot risken att den fallerar och en sköldpadda som vält inte upptäcks.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Enligt den gamla KISS-principen :)
Larm Sändaren, "Snart på varje sköldpaddas rygg":
http://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe&pi=640369
modifieras genom att lådan skrotas, kretskortet vattentätas, och en knapp byts mot:
http://www.conrad.se/?websale8=conrad-swe&pi=700444
Batteri tiden blir begränsad av självurladdningen så länge sköldpaddan inte ligger på rygg:)
Mottagare:
http://www.conrad.se/RSL-Tr%e5dl%f6s-sw ... &pi=640302
Kopplad till SMS sändare:
http://www.conrad.se/GSM-FJ%c4RRSTYRNIN ... &pi=199000
Produkterna jag länkade till var bara "första bästa" på Conrads hemsida, för en uppfattning om prisnivå,
ska man bygga något liknande bör det nog göras lite mer efterforskningar i vad som passar bäst ihop. :-)
adent
Inlägg av adent »
Vidare enligt KISS. Kanske krockar med IR-värme-lampor i taket, men. modulerad IR-sändare på varje sköldpaddas rygg, sänder sällan men med stark och diffus IR (tänk fjärrkontroll till IR-helikopter). Man kan ha flera mottagare eftersom de närmast är gratis i sammanhanget så kan de spridas ut lite här och var, om en sköldpaddas ir-fyr inte har setts på en stund (sköldpaddan på rygg, irdioden lyser ner i backen (svår avvägning här mellan hur diffus och hur stark den ska vara)) så kan basenheten till vilken ir-mottagarna är ansluten larma. Enkelt, billigt, litet, batterisnålt(?) och funkar säkert inte ;)
MVH: Mikael
HvH skrev:Meduza...
Oavsett vilken lösning man gör så kommer det billigaste bli att göra alla likadana.
Cano
Inlägg av Cano »
Går det att tejpa typ reflextejp/alutejp på sköldpaddornas magar och sedan ha typ LDR motstång/optokopplare i taket?
Då skulle man inte behöva använda batteri och endast ha en enhet för alla djur.
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Det var någon som har ett liknande projekt:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=71547
Även om radiomodulen för nrf24l01+ på ebay är relativt stor så är de ingående komponenterna små. Så länge man har ett nyutvecklat kretskort så kommer man få ner storleken, och den största komponenten blir väl troligen ett 3.3V knappcellsbatteri?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nu när vi vet en del om behovet och har klart för syftet dvs. om en enhet inte är i plan inom vissa vinklar så skall det larmas inom en viss tid.
Då behövs ju bara en mycket enkel sensor!
Tänk er en konkav bricka med ca 15mm diameter i hålet finns ett stift och en kula som är något större än det inre hålet.
Då får man en sensor som släpper kontakten om kulan far alltför mycket uppåt väggarna. Någon form av watchdogelektronik när kulan bryter kontakten med mittenpiggen!
Så vältenheten blir aktiv, bara när det har skett ett obalanserat läge.
Vilket ID har ju ingen betydelse eftersom en människa ändå måste kolla området och stjälpa rätt!
Hur bevakar man då denna brytning av läge? Id är ju bara onödigt!
Ni vet som man gör till Brudpar i deras lägenhet! Släpper in tre vita möss och numrerar dem 1,3,5.
En enhet central som kollar alla och aktiverar en vanlig mobiltelefon som sköter yttervärldskommunikationen.
Om man bryter en antennkrets i en RFIDtag så skulle den inte återfinnas vid ett allmänt anrop.
Kan man vända på det så att det är bara en RFID antenntag som svarar om man söker är varje enhet ID märkt och behöver inget batteri.
Men hur stor area kan man känna av RFID taggar i?
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Då stämde min gissning :-)
Fick en ny tanke om man tänker sig en tiltsensor eller något liknande som lasp skriver om nedan så skulle den kunna aktivera en ljudsignal eventuellt i någon frekvens som vi inte kan höra så kan en huvudenhet lyssna efter den frekvensen och larma. Skulle det kunna funka?
Annars så är 433mhz sändare rätt små men mottagarna tar väl upp ganska mycket brus
http://www.ebay.com/itm/380717845396?redirect=mobile
Använder själv SI4432 http://www.ebay.com/itm/221504336998?
de är små 19x19mm plus antenn och har lång räckvidd men det kanske är bättre med en enklare lösning eller nyutvecklad enhet med allt på samma kort.
tiltsensor, och ultraljudsändare, så bör det fungara, några mottagare som gör att man täcker området som det ska fungera på
detta är vanligt i vården, men då med manuell larmknapp, och fungerar
Swech
Inlägg av Swech »
HvH
Inlägg av HvH »
Hej igen,
Tack för allt engagemang ochb bra tipps mm.!
Jag bifogar en pdf-fil med bilder på sköldpaddor som jag satt en attrapp på, samt övrig nyttig info för att ge er en ännu bättre bild.
Storleken har en viss betydelse och det vore bra om man kan hitta en liten välningsdelslösning. Förstår att det är svårt, men
kanske finns det en lösning till slut.
Kostnadsbilden..
Jag räknar med 400-1000:-/per sköldpadda + sändardelen och kanske något mer.
Kan detta vara rimligt tro?
Ett system måste inte klara 15 sköldpaddor om detta blir för svårt. Då får man dubblera det senare.
Eventuellt behöver inte alla ha det, bara mina "viktigaste" djur :-) (~10stycken)
Bästa hälsningar
Helen
Kommer vara för stort för specen, men som proof-of-concept skulle det kunna fungera att köpa ett par trådlösa fjärrkontroller: http://www.ebay.com/itm/301123627145, löda loss knappen och koppla in en tiltsensor från Swech i stället: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=535
Om dom fortfarande ser likadana innuti som för ett par år sedan så går det att hårdkoda vilken kod dom skickar med lödbryggor innuti.
Inte så snygg, men hanterar "obegränsat" med sköldpaddor eftersom att den inte identifierar vilken sköldpadda det gäller :)
opatagio
Inlägg av opatagio »
Kanske något för avancerad lösning men bör gå att hålla sig inom fysiska mått som angivits tidigare.
http://z-wave.sigmadesigns.com/products#z-wave_modules
HvH
Inlägg av HvH »
Hej,
Efter alla smarta och bra tipps och diskussioner....
Är det någon som känner för utmaningen att bygga en prototyp till mig?
:-) Helen
