Op förstärkare
Stridfish
Re: Op förstärkare
Inlägg av Stridfish »
opampen skrev:En OP innehåller många transistorer, det är alltså en integrerad krets som är i grunden färdig att använda som t.ex. förstärkare inom audio,video, HF ,instrumentförstärkare mm. Man kan dela in dom i olika användningsområden när det gäller bandbredd, brus, stigtid, distorsion, lågeffekt. Det finns en grund förstärkning (råförstärkningen, väldigt hög) som man sedan kan bestämma med några motstånd. Använd förstärkning kan var 1-200 ggr. En mycket användbar universalförstärkare. Man får alltså en del "gratis" jämfört om man skulle bygga upp allt med enskilda transistorer.
T.ex. Elfa har en del fakta böcker i ämnet och det finns annat du kan läsa också för att du ska förstå hur dom fungerar mer i detalj. Dom finns ofta under rubriken: "Analoga kretsar" eller "Förstärkarteknik".
Du kan titta på detta exempel där ser du att det är närmare tjugo transistorer i kapseln.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... ng_tds.pdf
Men Op förstärkaren kan ju bara förstärka strömen Max lika mycket som inmatningsspänningen. Kan inte en transistor förstärka mer än inmatningen?
Re: Op förstärkare
Stridfish: ditt påstående är dels totalt fel och dels helt uppåt skogen.
Självklart kan en op-amp inte ge ut högre spänning än den matas med - men vad det har med strömmen att göra vete hundan.
En op-amp har oftast en mycket hög förstärkning på skillnaden mellan ingångarna. Detta kan sedan tyglas och användas på olika sätt - väldigt många olika sätt.
Att skillnaden mellan ingångarna förstärks med t.ex. 10^6 betyder inte att det blir megavolt ut, det betyder istället att ingångarna bara har ett mycket litet spelrum för att utgången ska ligga högre än VSS och lägre än VDD.
opampen
Re: Op förstärkare
Inlägg av opampen »
Självfallet kan en op förstärka både ström och spänning. Men du kan ju aldrig få ut mer än vad som matas in. Det är bättre att du försöker lära dig grunderna annars blir det väldig rörigt att förklara på så liten text och det utrymme som finns att tillgå här på forumet.
Men här är lite mer info du kan studera. Det är roligt att du är intresserad av att lära mer! Lycka till!
http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/cou ... isk_OP.pdf
http://student.ch.lu.se/lth/stefann/edi615/Opamp.pdf
http://www.ict.kth.se/courses/IL1390/diffamp/index.htm
Stridfish
Re: Op förstärkare
Okej tack så mycket men kan transistorn förstärka mer än inmatningen?
Tack för alla svaren det hjälper mig riktigt mycket. Jag håller på att lära mig grunderna i elektronik för alla men ibland så får jag bara en tankefråga som jag måste få veta innan jag kan gå vidare :) tack för förståelsen.
Re: Op förstärkare
Vad menar du med "inmatningen"?
opampen
Re: Op förstärkare
Inlägg av opampen »
Det är lugnt! Det är bra att du utmanar dig och tar reda på saker.
När det gäller transistorn kan den inte ge ut mer än vad man skickar in. Däremot kan man ha fler transistorer efter som är kopplade till en högre matnings spänning och då går det att ta ut en högre signal från den efterföljande transistorn.
