Fråga om sense-pinnen (tachometern) i en Noctua-fläkt
Re: Fråga om sense-pinnen (tachometern) i en Noctua-fläkt
mattswe: OK, jag kan förstå att du inte läser svaren du får!
Mitt svar om detta till dig från 2014-07-14 20:44:
"2: Det brukar vara bra, oftast är tacho-utgången en open-collector så för att få stabila pulser kan det vara en bra idé. Men enl. punkt 3 behövs det inte."
Så innan du försöker vara spydig kan det vara bra att faktisk ta ett steg åt gången. Du har - med de data du har givit - rent faktisk redan en aktiv utgång och inte bara en open collector, det är alltså nu 6 dagar sedan det var avklarat.
Varför pratar du då om pull-up nu?
Är det för att
* du inte läser svaren du får?
* du inte förstår svaren du får?
* du struntar i svaren du får?
mattswe
Inlägg av mattswe »
Du har möjligvis inte bytt plats på motstånden ?
Nix. Jag har pulståget från tacho-pinnen (fläkten) på oscilloskopet (den som mäter toppvärdet 12,3V utan last/med pullup-resistor till 12V). När jag ansluter spänningsdelaren så sjunker toppvärdet på oscilloskåpet från 12,3V till 8,2V. "Utvärdet" som borde bli 5V visar nu 3,3V, vilket ju är helt i linje med spänningsdelningen och 8,2V.
Vad jag inte förstår är varför ut-spänningen från tachometern sjunker.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Varför en pullup till 12V om du vill at signalen skall vara 5V. ?
Sätt en pullup till 5V i så fall.
p.s
Om ursprungssignalen sjunker, så går det sannolikt för mycket ström.
Det vill säga dina resistor värden är för låga
d.s
mattswe
Inlägg av mattswe »
Grymt! Jag bytte värdena till 1M resp. 690k, och nu ligger ursprungssignalen kvar på 12V, vilket innebär att jag får 5V vidare till uC.
Tack för hjälpen!
mattswe
Inlägg av mattswe »
Icecap:
Jag kan bara säga att jag har inget intresse av att vara spydig, och jag förstår inte alls din attityd. Det är lätt att uppfatta dig som mästrande.
Självklart läser jag svaren jag får, inklusive ditt första svar. Och självklart struntar jag inte i råden. Jag följde ditt råd och skippade pullupen, men då tach-signalen från fläkten sjönk så fort jag anslöt spänningsdelaren så började jag mixtra med pullup igen. Dessutom hittade jag exempel på spänningsdelare OCH pullup i samma krets när jag googlade. Att dra slutsatsen att strömmen blev för hög är säkert självklart för den erfarne, men det var det inte för mig.
Hoppas på en bättre ömsesidig ton nästa gång.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Rårörda lingon!
Sitter med 1 kg Lingon och 6 dl socker, skall röras ihop tills sockret smält! Sött och gott! och kan förvaras länge.
Precis som denna tråd som jag fann via annan länk. Sött och varar länge.
Men man kan känna sig som det ensamma blåbär som dök upp under rörningen.
Vissa forummedlemmars attityd är kanske mer som citron ibland de rårörda lingonen.
Det är sånt som gör att man drar sig för att fråga på ren svenska utan att riskera att få det serverat på ett silverfat!
Tänk på att allt, nästan , bevaras till framtiden.
Personligen ber jag härmed de om ursäkt som jag kanske i min iver att vara wisserbesser har sårat säger Lasp ;-)
