Skapa justerbar spänningsreferens till komparator
Re: Skapa justerbar spänningsreferens till komparator
Magnus_K: om det tar tid att bygga anser jag att det bästa är att bygga korrekt första gången, det är mest effektivt.
En strömbegränsare är definitivt inte svår att bygga! En ställbar strömbegränsare är obetydligt mer komplicerat bara.
Frågan är: har du beslutat dig för en väg att gå? Alltså analogt eller digitalt.
Vill du reglera analogt och sedan leka med digital utläsning ska du välja den vägen. Potentiometer för spänning och strömbegränsning.
Vill du däremot skapa en digital styrd nätdel ska du välja den vägen, skippa potentiometer och en massa tveksamheter direkt.
Strömbegränsningen anser jag ska vara analog i sin funktion - men att ha en digital styrning med är definitivt bra! Och det är fruktansvärd simpelt att lösa:
* Strömmen mäts med en AD-ingång. Räcker µC'ns upplösning inte finns det billiga AD-omvandlare med många bits till en billig peng.
* Spänning och ström styrs med var sin DA-utgång. Det finns billiga DA-omvandlare för en billig peng.
Om överström utlösas håller den strömbegränsning som finns i den analoga delen av kraftelektronikken igen fram till µC'n inser vad som har hänt. När det sker kan strömmen vikas ner mha. den spänning som styr den maximala ström som tillåts vid att DA-omvandlaren ställs om.
På detta sätt får man det bästa av två världar:
1: Snabb och effektiv strömbegränsning.
2: Mjukvarustyrd fold-back eller nollställning av strömmen, helt som man vill.
Man kan t.ex. välja styrningen så att "efter reset" (knappen) kan det max. dras 500 mA. Om detta dras vevas max-strömmen ner till kanske 10% av detta, 50mA. Om spänningen sedan stiger igen betyder det att kortslutningen är borta och gränsen kan åter ställas till 500mA. Detta förlopp är bara ett exempel, man kan helt enkelt ha olika sätt att styrningen ska reagera på om strömmen begränsas och sedan välja rätt sätt för rätt experiment man utför.
En batteriladdare med valfritt antal steg kan enkelt skapas, allt är ju i mjukvara.
En kondensatorformerare kan skapas, man ställer in max ström och max spänning, sedan får den sköta sig bäst den vill.
Men viktigast är att välja väg och hålla sig till den! Att vela och göra en halv lösning av varje väg är ingen lösning alls! Man kombinerar som bäst de dåliga delar och får en smart utseende - men halvtaskigt fungerande - lösning som nog gör jobbet men inte optimalt.
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
håller med till 100%.
Strömbegränsning är inte så svårt. :)
