microDisCray, Diskret ECL-baserad Dator, nu med rendering
Re: Funderingar kring ett idiotiskt datorprojekt
Det hela misstänker jag hänger på Hfe-spridningen i slutändan huruvida det är genomförbart, eller inte.
En fördel är att man i alla fall i teorin inte behöver några avkopplingskondingar.
Kostnadsmässigt behöver det nog inte bli så dyrt, gissar att komponentkostnaden hamnar en bit under tusenlappen, undantaget bakplan kort och kontaktdon.
Och Blueint, P6P har jag ju, så....
Nån som kan SPICE utan och innan får gärna hjälpa till att göra simuleringar och beräkningar av komponentvärden, typ.
Tanken är så här, med ingångarna A0-A3 får man OR/NOR och med ingångarna /A0-/A3 får man AND/NAND
stenD
Inlägg av stenD »
tips, gör logiken med en fet fpga istället men du blir ingen kändis :)
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
Här har du ferritkärnor. Det är bara att plugga in luppen och börja trä dem. Ungefär som smultron på ett strå fast lite mindre och tre strån samtidgt. Lycka till!
Både NAND och NOR går att använda för att bygga "alla andra" grindar. Beroende på vad man använder för logik så är det ena eller det andra enklare.
http://en.wikipedia.org/wiki/NAND_logic
http://en.wikipedia.org/wiki/NOR_logic
Med TTL kan man ju ha en två-emitters transistor, men det blir väl en OR. Men man måste nog ha en extra transistor efter (som utgångsbuffert) och den inverterar ju då och en inverterad OR blir väl just NAND? Så det enklaste man kan bygga med TTL måste vara en Open Collector NAND?
Nerre, nu handlar det om ECL, inte TTL
stenD skrev:tips, gör logiken med en fet fpga istället men du blir ingen kändis :)
Grejen är just bipolära trissor.
Det är fusk att använda FETar
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
Haha, låter som att det krävs flytande helium till att kyla huvudet med. :D
Antar att du vet att man måste ha "speciella" ferriter till det hela.
Här är för övrigt en intressant video:
Om du lyckas vill jag gärna ha kopplingsscheman. :)
Har ju postat schemat :mrgreen:
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
Bara att börja bygga! 8)
Det stora problemet med sådana här projekt brukar vara den stora mängden komponenter och därmed att montera det. Så det krävs ihärdighet. Samt en rejäl pengapåse.
Eller n tillgång till en P&P, komponentkostnaden är trots allt minimal, En rulle trissor kostar typ 300:- motstånd, typ 100:-
Den stora kostnaden är korten.
kirlu2
Inlägg av kirlu2 »
Går det verkligen att köpa denna " speciella" typ av färdiglindade ferriter på rulle? Går de ens att montera med pick and place (utom att kosta en förmögenhet)?
Kan du få P&P:n att trä lindningstråden genom ferriterna och löda fast dessa? isåfall är ju en massa jobb insparat.
Naturligtvis inte.
