Alu 4-kant rör = söker hållfasthets data
Re: Alu 4-kant rör = söker hållfasthets data
Får inget data där tyvärr :(
Sy = 70MPa enligt tabell i Inventor för alu
maximal reduced stress = 84MPa
Tolkar jag detta rätt med x2 som säkerhetsfaktor så är jag illa ute med singel balk och 1000N men det lär aldrig bli några 1000N snarare max 500N som då ger 43MPa
och det är ju ganska nära dubblad säkerhetsfaktor.
Så en påsvetsad balk till ger en utökad säkerhet
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Det låter ju bra.
Jag kanske ska passa på och fråga, vad ska prylen användas till?
Man kan ju även tänka sig att saken går sönder av fler anledningar, t ex så kan ju vibrationer skapa utmattningsspänningar, och då är det helt andra krav på hållfasthet. Ska man bara lasta på lasten ett fåtal gånger (få är i det här sammanhanget <10000) då är det ju inte alls lika kritiskt.
'Balken' är fast i respektive ände och skall agera traversbalk för lättare lyft med en kätting telfer, vill då veta hur pass mycket last ett sådant 4-kant rör kan klara av i belastning mitt på. En enklare åkvagn skall löpa på kullager.
Från mitt 3:je inlägg
Så användningen blir sporadisk för lyft av lite tyngre objekt till verkstadsbänken eller fräsbordet.
