Vilken borrmaskin skall man köpa?
björn
Inlägg av björn »
Redur skrev:Björn:
Jag tittade precis på deras hemsida på deras "blad" det fanns inget verktyg som du skrev om,, är det anorlunda det som kom i brevlådan?
Ja, bladet på hemsidan verkar vara ett annat (gammalt?)
EDIT: Jo det var förra kampanjbladet på hemsidan, det jag fick idag gäller 17/10-23/10.
Redur
Inlägg av Redur »
Okej
Edit: Ahhh sådan jag behöver/vill ha, hadde en nästan likadan innan, men det har försvunnit ifrån mitt garage, kan inte hitta den, har bara verktygen kvar till den *snyft* men 159kr kan man ju överleva
Här kom det reklambladet för några dagar sedan.
Är lite nyfiken på att köpa den (toolmate extra alltså). Skulle den fungera bra för kretskortsborrning, kapning mm ?
"Armen" som följer med verkar vara helt lysande!
Här är förresten länken till bladet med den maskinen:
http://www.cheapy.se/cheapy/d701.nsf/pa ... enDocument
Redur
Inlägg av Redur »
Jag bor så långt (6mil) ifrån butiken att vi inte får dom :) men jobbar i Malmö så det löser ju sig lätt.
Vad jag har läst här i tråden innan så borde den klara varvet bra,, det skulle ju vara bra att ha en borrmaskin på minst över 20 000 varv för att få fina hål samt att få borrarna att hålla längre. Jag hkan ha fattat fel, men det låter ju vettigt.
björn
Inlägg av björn »
JimmyAndersson skrev:Här kom det reklambladet för några dagar sedan.
Ja, och jag skrev det den 15:e :) eller du fick bladet innan det?(vi brukar iofs få det mesta sent.....)
Tror att jag fick reklambladet i måndags, när jag tänker efter. Dagarna går så fort nu... :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Fördelen med att ta en med 12V är att man kan montera en batteri kontakt. Så när man vill ha mer kräm och en lättare maskin så kopplar man en tun högtalarkabel till en 12V blyacc.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
vart får jag tag i borrstift för 1,2 mm och neråt? (som passar CO/TECH på Clas Ohlsson)
Redur
Inlägg av Redur »
Köpte en sådan miniborr ToolMate idag, verkar vara bra, varv mellan 8000-30000 vilket ju borde vara bra.
2års garanti med :shock:
Inte helt fel om nått skulle hända, och allt detta för 159kr :D
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Redur: vart?
Redur
Inlägg av Redur »
Seven11: På Cheapy som JimmyAndersson skrev om här ovanför.
etnica
Inlägg av etnica »
Hehe jag köpte en pelarborrmaskin för 399:-, vetefasen om den klarar av att borra i kretskort dock. Var i affären och såg den och tyckte det var billigt och slog till.
Men man kan kanske använde den till annat om det ej går o borra i kretskort med den.
De verkar ej ha kvar den modellen jag köpte utan har denna för 595:- nu.
http://www.jula.se/Butik/assets/product ... 4014_c.jpg
vfr
Inlägg av vfr »
Vanliga pelarborrmaskiner lär du ju inte få upp i 20000 varv, så nej den är nog inte så lämplig till just kretskort.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det skulle ju gå att montera en adapter för en "Dremel" maskin på
halsen på pelarborrmaskinen för att du får fin & stadig upp/ner matning.
vfr
Inlägg av vfr »
Den tanken är inte så dum. Förutsatt att det är tillräcklig precision i mekaniken. Det får inte vara mycket glapp i mekaniken om man skall borra med hårdmetallborr, annars går dom ofelbart av.
