Vilken Linux dist till USB sticka för P3/512MByte
Re: Vilken Linux dist till USB sticka för P3/512Mb
Nu är ju detta en CompactPCI så jag har ju inget sådant att tillgå utan måste isåfall få till nåt 'impavimpa' externt löst liggandes med egen strömförsörjning.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jaa jag tycker det ser ut som att den har både IDE och FDD headers. så att hänga en diskettenhet vid sidan om borde ju inte vara något problem.
Trevlig liten maskin det där, annars :)
Jodå, visst finns det headers så allt går med extern PSU som jag får gräva fram. FDD har jag ingen på någon av mina PC:n så det måste bli CD lösning och då kan man ju gott boota den vägen.
Så får det bli, gräva fram ett PSU och lite kablage samt bränna en Linux boot CD.
Joo, men ett ensamt kort i ett rack så blir det stort + en jätte till PSU till på det så där försvinner allt fina med att CPU kortet är litet.
Har försökt att få tag på ett kontaktdon motsvarande de som sitter i bakplanet men inte lyckats med detta för att sedan bygga en mindre låda + minsta tänkbara PSU
Electricguy
Ja se där :) Det skulle vara kul att ha något liknande att leka med.
Personligen skulle jag även bränna en CD med PLOP, så man lättare kan testa olika linus distros med USB, så man slipper att bränna en ny CD för varje försök.
iPXE är ett tips.
Re: Vilken Linux dist till USB sticka för P3/512MByte
Jaha, och vad hjälper det mig i denna situationen?
Såja, hakat på en CD spelare och externt PSU. Nu kan man boota Linux distar men en del så funkar vanlig seriell mus andra inte. Likaså illa med att få igång ett nätverk.
Ser ut som om Linux Lite 2.0 ska installeras iom att den sväljer USB mus och hakar på yttervärlden utan tjafs. Så här ska det blåsas rent på HDD:n med XP Embedded.
Rapport senare hur det har gått.
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Nu har du hittat nåt, men övriga läsare kan kika på puppylinux, som är en trevlig liten dist med brett spektrum till bl.a. försynt hårdvara för allehanda behov.
Huuuuuuuuga vilken tid det tar, känns nästa som om man var tillbaka på tiden man installerade NT på diskett, fast nu slipper man skyffla disketter ;)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Gläder mig att du har funnit en väg fram.
Jag tror att denna tråd kan vara till nytta för andra som vill snurra igån en liten fräck maskin!
Jag postar ingen sticka då!
Go kväll kamrat, skriver detta inläggen från Linux burken. Tog sin lilla tid :wink:
Nästa steg blir att fixa fram ett tyst PSU, denna för stort PXI rack väsnas nåt infernaliskt.
maDa
Inlägg av maDa »
Installera upp hårddisken separat om USB-boot inte lirar riktigt.
En Linux-installation struntar i vad det är för sorts i686 maskin oftast.
Testat nu med USB sticka = bootar inte från den
