USB från surfplatta?
thepirateboy
Re: USB från surfplatta?
Inlägg av thepirateboy »
Minst lika enkelt är att använda ett kort med FT311D, t ex http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5&p=930853
Johanb
Inlägg av Johanb »
Acer A500 (en gammal platta) har en vanlig USB-host kontakt så det finns säkert fler. Jag har testat lite SDR med min och det fungerade.
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Jag har en gammal galaxy tab 10" , där funkar det att ansluta prylar på usb, kräver dock samsung adapter till usb. Ansluter en 433 Mhz dataradio till min Autopilot i Quaden. Den strömförsörjs även från plattan. Provade en ny mindre samsung där funkade det inte. Det är lite lotteri bland de olika plattorna. Jag åkte till Mediamarkt med min dataradio och tvingade till mig ett test på olika plattor när jag skulle köpa ny. Det var ända sättet. Säljarna vet inte ett smack och säger att det går inte med USB på annat än windowsplattor.
floppen
Inlägg av floppen »
Ta en titt på Android Open Accessory tror det stöds av Android V3 och uppåt.
Tex.
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... FT312D.pdf
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Lite halvt OT: Funkar det alltså rakt av* att koppla in en USB-mus till en hyfsat modern surfplatta (Google Nexus 7 GenII, Samsung Galaxy Tab3) via en random MiniAho-MicroBha OTG adapter?
* utan att ändra något i plattan
maDa
Inlägg av maDa »
Jag skulle nog också satsat på Blåtand, de rätt enkelt att få igång en modul, och de kostar inget idag.
Att få igång en USB-RS232 på en Android-lur kräver ju dels USB OTG/Host stöd, samt att ditt rs232 chipset stöds i just din kernel, vilket är helt tillverkarspecifikt.
Vid Bluetooth så dyker den ju upp som en virtuell COM-port, sen är det bara att prata på:
http://developer.android.com/reference/ ... ocket.html
https://play.google.com/store/apps/deta ... api.sample
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
JohnGalt skrev:Lite halvt OT: Funkar det alltså rakt av* att koppla in en USB-mus till en hyfsat modern surfplatta (Google Nexus 7 GenII, Samsung Galaxy Tab3) via en random MiniAho-MicroBha OTG adapter?
Hid-enheter brukar stödjas. Har provat möss och tbord med olika enheter. Håller just på att experimentera med ett hembyggt tbord baserat på Vusb, fungerar på två av tre Androidenheter jag testat. Men problemet där ligger hos Vusb.
jesse
Inlägg av jesse »
I imtt senaste inlägg så tyckte jag att jag ju redan hade en färdig lösning - blåtand! Men så kom jag ju på att jag måste kunna koppla in den på en FT232-krets via USB, vilket givetvis ingen blåtandsmodul kan. :doh: Så tillbaka till ruta ett..... Ska kolla om jag kanske hittar nån platta som kan fungera som USB-host, men det ska ju finnas mjukvara till det också (terminalprogram) och helst ett bra API för serieport via USB... Sådant som finns på alla "datorer" men kanske inte lika självklart för alla plattor?
Eller hur mycket joxande är det innan man kommer igång med ett sånt där FT311D? Om det finns färdiga appar med öppen källkod kanske man kan använda dem för att komma igång snabbt! :)
thepirateboy
Att komma igång med FT311D är synnerligen enkelt, ladda in någon av exempelprojekten och plugga in kabeln. http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT311D.html
Finns även terminalprogram som att ladda ner via Google Play som jag ej testat. https://play.google.com/store/apps/deta ... .hyperterm
Källkod finns att ladda ner men räkna med att lägga ner mycket tid innan man kommer igång.
Men när jag läser dina inlägg igen verkar du ha FT232 på dina byggen som du vill koppla till plattan. Då är nog en platta med USB-host bättre och det verkar även finnas terminalprogram att ladda ner. https://play.google.com/store/apps/deta ... .hyperterm
netrunner
Inlägg av netrunner »
Tangentbord, mus, USB-minne / hårddisk har troligen haft stöd sen Android 2 eller tidigare. Min gamla Android 2 platta kunde i alla fall ta dom sakerna direkt. Streckkodsskanner presenterar sig ofta som om dom var tangentbord och det var ganska kul att kunna gå runt och inventera laget på jobbet med hjälp av plattan.
Kompisen med Ipad blev lite lätt avundsjuk. Än mer när jag visade att det gick att ringa med plattan och att det även gick att skicka e-post med bifogad fil.
USB-hub fungera normalt, så det är bara packa på extra saker. Hubben bör ju vara strömförsörjd men det är en annan sak.
Mer exotiska saker är "beroende på". Det beror på om utvecklaren har lagt med drivrutinen för exakt din modell av:
- Webcam via USB kabel.
- RJ45 LAN via USB kabel.
- Laserskrivare.
- Seriell port.
osv osv...
Nyligen köpte jag en Android TV-sticka med 4core 2GB ram och 8GB flash för 350kr. Där var firmware inte så bra men det visade sig att det fanns i alla fall 3 olika konkurrerade firmware att tanka ner.
maDa
Inlägg av maDa »
jesse skrev:I imtt senaste inlägg så tyckte jag att jag ju redan hade en färdig lösning - blåtand! Men så kom jag ju på att jag måste kunna koppla in den på en FT232-krets via USB, vilket givetvis ingen blåtandsmodul kan. :doh: Så tillbaka till ruta ett.....
Jag hänger inte med riktigt. Det är väll en seriell kanal du vill åt mellan dina AVR-byggen och en Android-enhet?
Android-enhet <-bluetooth(rfcomm)-> BT-modul <-rx/tx TTL-> Mikrokontroller
Behöver du verkligen riktig RS232, häng på en MAX232CPE efter BT-modulen, men alla micros pratar väll 3V3 eller 5V..
jesse
Inlägg av jesse »
Nej, jag har ett antal AVR-prylar som antingen har FT232 med mini-USB-kontakt, en MAX232 med vanlig DB9-kontakt eller både och. Dessa enheter brukar vara väl inbyggda i svåråtkomliga utrymmen, och endast kommunikationskabel är framdragen/åtkomlig. Alltså är TTL helt oåtkomligt i de flesta fall. Visst går det att skruva och joxa en halvtimme eller så, men det är inte en bra lösning. Särskilt inte med tanke på att jag i så fall också måste löda in mig på RX/TX-ledarna direkt på kretskortet, vilket man helst inte gör ute på nån mörk plats med dåligt utrymme.
