MOSFET för att styra mätningar av solceller
GBGjon
Re: MOSFET för att styra mätningar av solceller
Inlägg av GBGjon »
Det är enkla solceller små saker som ger en max ström på 0.5 A (ofta kommer de vara runt 100 mA som max) och volten ligger inte över 10V. Det är helt rätt att jag vill kontrolera belastningen.
Det jag vill är att mäta strömmen och spänningen från solcelllen (ej panel). Anledningen till att jag skriver "styra strömmen" är för att jag tänker mig en MOSFET fortfarande och där "styr" jag strömmen med spänningen över gaten. Sedan har jag en generator som kan genera ström och spänning upp till 4 A och 50 V. Denna tänkte jag skulle styra MOSFETen det är därifrån min styrning kommer.
Om jag inte kommer ner till 0V så blir det svårt, för jag behöver kortslutningsströmen och avbrottspänningen för solcellen. Detta för att de är två värden som jämförs. Sedan vill jag plotta alla värden från det att det är kortslutet tills dess att det blir avbrott.
Detta är en del av ett examensarbete för att sammanställa möjligheten till forskning på nya solcellsmaterial i Sverige. Jag trodde det skulle vara teoretiskt och är inte alls van vid att arbeta med elektronik, men det är roligt och utmanande på nya nivåer. Härav mina frågor och dåliga formuleringar. Jag ber om ursäkt att jag är otydlig och hoppas ni har översende med detta.
Som sagt: en sol"cell" ger en spänning runt 0,5V när den jobbar normalt, är det spänningar upp till 10V är det ett antal solceller i serie varför det blir en solpanel.
Men det går såklart att bygga en belastning som kan styras så att den drar en konstant ström för en given inställning, ända ner till spänningen 0,0V över solpanelen. I grunden behöver man bara en negativ spänningsmatning på ett par volt och en extra op-amp för att säkra att spänningen inte blir negativ.
Man kan bygga den så att man ställer strömmen den (försöker) dra beror på en spänning som man sedan kan mata in med en potentiometer. Slutresultatet är att det blir en ställbar konstantströmsbelastning.
gkar
Inlägg av gkar »
Det fungerar med en MOSFET. Alla mosfetar är analoga, men det är ett litet område. Du får reglera den väldigt noggrant.
Tänk på att styrspänningen är temperaturberoende.
Bättre med någon bipolär historia?
Andax
Inlägg av Andax »
Ofta har man en op-amp som via ett litet motstånd mäter strömmen och sedan reglerar en mosfet eller bipolär transistor. Genom att jämföra med en justerbar referens så kan man styra strömmen/lasten.
GBGjon
Inlägg av GBGjon »
Tack så mycket för alla svaren.
Jag skall jobba vidare med detta och jag hoppas det kommer lösa sig. Det är väldigt trevligt att man som utomstående kan komma in på forumet, ställa frågor och få riktigt bra svar.
Så tack
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad har ni tillgång till för utrustning på skolan?
Labquest är som gjort för detta och mycket vanligt i skolmiljö. Enkelt att programmera med labview/matlab. Finns ingen kanske ni kan övertyga ledningen om att köpa in en, det är många som kan ha nytta av i framtiden.
Ett annat instrument som skulle fungera direkt ur lådan men är betydligt dyrare är en Source Measure Unit, det är väl inte helt osannolikt att ett bra elektroniklabb har en sådan.
