Smoothstepper?
JonasE
Re: Smoothstepper?
Inlägg av JonasE »
Jag trodde också det var Sherline mode, men om jag inte minns fel var det inte ikryssat. Jag har kanske lyckats sabba någon config-fil någonstans?
Jag har mixtrat lite med backlash-kompensering någon gång, det funkade inte alls som jag ville. Men jag har varit på det. Kanske blev något kvar.
Jag kan prova att invertera step också. :)
Jag har inte kört lika "envisa" program tidigare, så felet har säkert funnits länge. Jag har sett att det ibland blir lite fel när jag fräser ut saker i ek, till exempel. Om jag kör 3mm per varv så kan jag ibland se en tydlig skillnad mellan varv 1 och sista varvet. Jag har skyllt detta på maskinen och användning av längre 1/8" frässtål, att den inte är helt stum och beter sig lite olika vid olika belastning (sista varvet brukar ta bort mindre material, i detta fallet mindre ek men lite mdf från offerskivan). Men detta felet kan ju vara en klart bidragande orsak också. Ska bli intressant att se resultatet när jag väl löst det. :)
Jag tror som sagt inte det är problem med signalerna från parallellporten till drivarna, de ser fina ut och borde fungera bra. Tror mer på att jag lyckats ställa till något i Mach3.
H.O: Ronneby, alltså? Det är ju relativt nära. Vad har du själv för maskin? Man kanske får göra ett studiebesök någon gång? :)
Re: Smoothstepper?
Japp, Ronneby.
Har ett hemmabygge, nu med kina-spindel och en Abene VHF-3 som jag hängt på Mach3 men som fortfarande inte riktigt är i drift :-( Du är välkommen!
JonasE
Re: Smoothstepper?
Inlägg av JonasE »
Oooo! Snyggt! :D
JonasE
Re: Smoothstepper?
Inlägg av JonasE »
Liten uppdatering här... Jag gjorde en nyinstallation av Mach3, och tadaa.... Felet försvann. Funkade perfekt! :D Sen, mindre än 24h senare, kom åskan och skickade datorn till de sälla jaktmarkerna. :doh:
Jag bytte moderkort till ett Core2Duo (hade nån AMD64 innan), och det funkar hjälpligt. Verkar som om interruptfrekvensen inte är helt stabil. Kan också bero på parallellportskortet, stoppade i ett PCI-kort som låg på helt andra adresser än vad som är normalt i en gammal burk. Funkade dock. Jag hör hur stegfrekvensen går lite upp och ner ibland, men det fungerar bra bortsett från det verkar det som.
En smoothstepper är nog fortfarande en bra lösning. Ska fixa lite bättre åskskydd innan jag sätter dit dyra pryttlar, bara...
