Argus gick att ställa om mellan "systemtelefon" och "analog telefon" med en switch vid varje anknytningsport - dock hyser jag stora tvivel att det går köra modem genom en dylik tingest. Brukade sällan eller aldrig gå speciellt bra med faxar eller modem genom gamla tidens telefonväxlar (går väl sådär även i dag med IP växlar även om dom är bättre på att hantera faxtrafik - kör någon fax i dag?... )Nerre skrev:Jag har för mig att Argus kräver special-apparater, du kan alltså inte sätta vanliga modem på anknytningarna (och linjeanslutningarna är ju "åt fel håll").
Modem med Telefonväxel
Re: Modem med Telefonväxel
Det har du rätt i, då vinner prylen från elektrokit på den punkten också.Nerre skrev:Viking-grejen hade väl bara två "anknytningar" också?
"Telephone Line Simulator" verkar vara rätt nyckelord:
http://www.ebay.com/itm/PTT-Telephone-L ... 1299914389
http://www.ebay.com/itm/Teltone-TLS-3-T ... 0972922887
http://www.ebay.com/itm/TELEPHONE-LINE- ... 1307297322
Den sista där var ju både billig och hade fyra portar. Jag får läsa på lite mer och se om det blir något av det här.
Jag tror att de flesta såna där är till för att simulera en LÅNG förbindelse med dålig kvalitet. Det du vill ha är nog snarare en växel, sök på PBX istället.
Aha, ja.. och jag hittade manualen till den sista "Skutch AS-66" och det var inte alls vad jag ville ha.
Sökte lite snabbt på PBX och hittade flera burkar med 8 anknytningar som kostade runt 600 spänn (fri frakt), men man får nog kolla manualen att de funkar som tänkt.
Jag antar du menar en sådan här:
http://www.ebay.com/itm/SOHO-PBX-SP-208 ... 0720523534
Verkar lovande, helt inom budget.
Ja, du får kanske lusläsa manualen när det gäller vilka telefonstandarder den klarar, fast å andra sidan så går väl modemen att ställa om till japansk eller amerikansk koppplingston och såna grejer om det skulle behövas.
- anders_bzn
Jag har funderat på samma sak. Jag har dock funderat på en mjukvaruväxel (Asterisk) tillsammans med något linjekort. Jag har ingen aning om hur bra modem fungerar över VoIP, jag vet bara att jag inte har orkat sätta mig in i detta. Ingen aning om det är lösbart rent ekonomiskt.
Fördelen med IP är ju att man kan ha sin utrustning utspridd och ändå koppla upp den. Jag tänker även geografiskt. Det vore ju fräckt om jag skulle kunna logga på en PDP-11 hemma hos Pontus med min ASR33:a!
Det vore skojjigtanders_bzn skrev:Det vore ju fräckt om jag skulle kunna logga på en PDP-11 hemma hos Pontus med min ASR33:a!
- anders_bzn
Visst är det så och jag kommer aldrig bli färdig till att sätta upp Asterisk...
