Tjänst Sökes Fräsning CNC
Rosken
Re: Tjänst Sökes Fräsning CNC
Inlägg av Rosken »
Så här ser dom ut.
det är två spegelvända till.
Kenneth
Jag håller på med ett liknade projekt.
Hur djupt kan man pressa skrynkelfritt?
Utan att använda plåtnedhållare.
Eli
Inlägg av Eli »
Verkar vara lämpligt för 3D-printning istället / mycket billigare.
Nu läste du väl inte helt Eli, för att printa denna bit i stål är rätt många tusenlappar...
Och att printa den i plast är ju helt uteslutet med tanke på användningsområdet ;)
Rosken
Inlägg av Rosken »
säter skrev:Jag håller på med ett liknade projekt.
Vet ej, hur ser en plåtnedhållare ut.
Kenneth
Eli
Inlägg av Eli »
Meduza skrev:Nu läste du väl inte helt Eli, för att printa denna bit i stål är rätt många tusenlappar...
läste du ?
Ja formen, men kanske inte de färdiga bitarna som formen är till för, om det gäller ett mindre antal.
"Materialet jag skall forma behöver inte vara tunnplåt, det kan bli formbar plast som
blir hård med någon form av bearbetning. Efter pressning."
Rosken
Inlägg av Rosken »
Haha jag tänkte göra "coverplates" till munspel. Det är minst 20 tonarter. Och det blir minst 40 st till antalet.
Kenneth
milsson
Inlägg av milsson »
ungefär 3:50 in i klippet händer magin.
http://youtu.be/grrydRwCpi4
Jag har forskat i det där också men jag bytte arbetsplats och möjligheterna försvann. Jag TROR att man skulle kunna pressa mot ett mothåll i PU plast. Då behöver man bara en del av formen.
http://youtu.be/qm_5aQHOMJc
Inte min mening att hijacka tråden men jag ville dela med mig av mina erfarenheter.
Rosken
Inlägg av Rosken »
milsson skrev:ungefär 3:50 in i klippet händer magin.
Allt som kan förädla ens kunskaper å erfarenheter är bra..
Kenneth
