Saker man gör för att få kall öl..
4kTRB
Re: Saker man gör för att få kall öl..
Inlägg av 4kTRB »
Såg den här coola stolen som ju faktiskt säkert håller ölen sval
ett bra tag.
http://epicthings.net/epicthings/beer-cooler-chair/
xxargs
Inlägg av xxargs »
ser faktiskt lite obekväm ut... - och vad är det för fel med en riktig och bra isolerad kylbox med is eller kylklampar i (jag vet, dom är svåra att hitta hur högen med billiga skräp-dito som säljs överallt med på sin höjd inlagd frigolitskiva mellan inne och ytterväggen...)
Ulf
Inlägg av Ulf »
Förvara ölen i jordkällaren är inte så dumt det heller! Fast inte higtech direkt!
Det gäller bara att ha en rejäl buffert så man inte måste snabbkyla!
lond
Inlägg av lond »
När jag var i Syd Korea så sålde man vattenflaskor i tex parkerna djupfrysta för att dom skulle vara kalla och inte behöva ha någon kylutrustning med sig.
/// Marcus
Det är bara så trist när man ska dricka och det bara är is istället för vatten.
När vi går på loppis brukar vi ha med oss frysta flaskor, ofta nån helfryst, nån halvfryst och nån med flytande vatten.. just av den anledningen.
Det brukar vara lagom att ha ungefär en tredjedel av flaskan fryst. Och man fryser den såklart liggande så isbiten står på höjden sen istället för att sitta som en propp mitt i flaskan.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Har du byggt ihop kompressor osv själv?
Jag har varit sugen på att göra en liknande pryl, men har inte vakumpump eller kylmedel etc. Har alla delar från en frys jag inte använder men känner ingen som har nödvändiga verktyg/maskiner.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Allt du ser i lådan var en hög av lösa delar.
Jag har ju viss fördel eftersom jag jobbar med det, och både får en massa skrot över och har verktygen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Här är lite fakta på serveringstemperatur för öl: http://www.dummies.com/how-to/content/s ... ature.html
Här är lite mer (Fahrenheit): http://craftbeertemple.com/videoblog/serving-beer/
brrmek
Inlägg av brrmek »
Danskarna har ett "coolt" kocept :D ... http://www.ecool.dk/
dar303
Inlägg av dar303 »
Roligt bygge, älskar den där "titta vad jag hittade i skrothögen"-looken!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
dar303: Exakt så var det :).
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ser nice ut. Flödar ölen genom förångaren och direktkyls eller ackumuleras kylan i en isolerad behållare?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Apparaten betjänar en vattenfylld balja. Enklast möjliga för pöbel-bruk. Den var ju tänkt för festivaler :).
Biker
Inlägg av Biker »
www.anywherefridge.com
Kompressor så den har stake prestandamässigt
