Hur är rätta inkopplingen på AVRISP Mkii?
Al_Bundy
Re: Hur är rätta inkopplingen på AVRISP Mkii?
Inlägg av Al_Bundy »
Nisse skrev:
Al_Bundy skrev:Den är programmerad innan med programmeraren när den satt på Arduino UNO.
Xtal? Vet ej
Vet du inte om du har kristall eller ej?
Exakt vad har du på kopplingsplattan och hur är det kopplat?
Det är lite svårt att ta bilder, men säg exakt vart jag ska ta så lägger jag upp det.
Tja, hur har du kopplat när det inte fungerar? Ett fullständigt schema vore bra.
Al_Bundy
Blå - RST
Grön - VCC
Svart - GND
Orange - SCK
Gul - MISO
Lila - MOIS
Det var inte samma inkoppling som du har på tidigare bilder.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det saknas ju fortfarande ett 10K motstånd mellan reset och VCC. Koppla in en kristall också med tillhörande kondensatorer.
Från Atmels hemsida¨
As a part of checking if the target cable is correctly mounted it will, after Vtarget is applied, check if the reset line has the correct voltage and check if it is possible to force this line low.
If there is no pull-up resistor on the line, i.e. if the Atmel AVRISP mkII detects 0V on reset, then the status LED will blink orange.
If the pull-up resistor on the reset line is to strong, the short circuit protection will trigger when the reset is forced low by the AVRISP mkII.
The Reset line should not have a pull up stronger (i.e. smaller value) than 4.7k ohm. Any de-coupling capacitor should not be larger than 10uF. No decoupling capacitor can be present for PDI programming (refer to XMEGA Schematic Checklist).
JA du MÅSTE ha en pullup till Reset.
Hur vore det om du faktiskt började läsa på hur saker och ting fungerar?
Al_Bundy
Jag satt en 10 kOhms och även en 4.7 kOhms motstånd mellan RST och VCC.
Blev error, men lampan lyser grönt, vilket betyder att spänning går till RST.
Binary sketch size: 1 108 bytes (of a 30 720 byte maximum)
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: SCK fail, Target reverse inserted
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Al_Bundy
TomasL skrev:Hur vore det om du faktiskt började läsa på hur saker och ting fungerar?
Jag söker för fullt med information, och jag har inte tid att läsa flera tusen sidor om mikroprocessorer, tyvärr :wink:
Men däremot ska jag gå en praktisk sommarkurs i ellära, grundläggande elektronik, grundläggande digitalteknik, grundläggande kretsteori.
Man behöver inte läsa tusentals sidor, däremot måste man läsa det relevanta.
Det här med RST-linan tog ungefär tre-fyra ord på google, och ett par tre resultat ned för att hitta, dessutom står det garanterat i bruxen till din programmerare.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Och varför satte du inte dit en kristall med kondingar som jag sa?
Kristallen bör vara runt 16Mhz och kondensatorerna mellan 18-22 pf.
Kristallen mellan xtal1 och xtal2
En kondensator mellan xtal1 och GND samt
en kondensator mellan xtal2 och GND.
Och funkar det inte nu så ta ett kort ovanifrån på kopplingen vid avr'en och posta felkoden.
Al_Bundy
Jag kör med den interna kristallen :)
Finns ingen intern kristall, men troligen en intern RC-oscillator
Al_Bundy
Det är den jag menar. Då behöver man inte kondensatorerna :)
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Varför gör du inte som du får tips om bara?
Jag ger upp.
