Combimill linuxCNC retrofit
maximat
Re: Combimill linuxCNC retrofit
Inlägg av maximat »
Lite uppdatering.
Har adderat en växelläges sensor till combimillen som ska kopplas till ingångar på 7i37 kortet. På så vis ska linuxCNC ha koll på vilken växel som är aktiv.
Eftersom jag kommer använda en frekvensomformare för att styra varvtalet så räknar jag med att det kommer räcka med 3st växlar av de fem som finns tillgängliga på det övre vredet. Planerar också att addera en givare till hög och låg växel som sitter på sidan av växellådan.
En vinkel skruvades fast i befintligt övre vred vars funktion är att blockera läsgaffeln vid den växel som är aktiv.
Hur har du löst avläsning av spindelvarvtal?
maximat
Inlägg av maximat »
En enkoder ska adderas till spindelaxeln via en liten kuggrem. Tanken är att kunna köra gängning med fast tapp.
Har en enkoder med 1250pulser/varv vilket bör vara tillräckligt. Om det fungerar det återstår att se.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Supersnygg box!
maximat skrev:En enkoder ska adderas till spindelaxeln via en liten kuggrem. Tanken är att kunna köra gängning med fast tapp.
Hur löser du det rent mekaniskt, det är ju inte direkt gott om plats. Det var osaken till att jag placeade min på ingående till växellådan.
maximat
Inlägg av maximat »
Nej du har rätt gott om plats är det inte men ska försöka få dit ett litet kuggremshjul på den mutter som håller fast dragstången till verktygen.
För info kan det vara bra att veta att muttern är vänstergängad.
Har tittat på den placeringen men förkastade det hela iom ev. trasslet med dragstången, dels att den inte centrerar 100a + att remhjulet är utsatt för verktygen när man spänner fast konorna.
Ska bli intressant att se hur du lyckas med detta, kanske att jag i så fall gör om mitt också för att fullt kunna utnyttja växellådan.
maximat
Inlägg av maximat »
Givare för hög/låg växel sitter nu på plats.
Monterade dit en läsgaffel i kåpan som täcker remhjulen och svarvade en ring som pressades på befintligt handtag. När låg växel är i (handtag i innersta läget) så blockeras läsgaffeln.
Handtaget roterar med vid drift.
maximat
Inlägg av maximat »
tecno, du hade helt rätt i att muttern inte centrerar tillfredsställande bra. Gängan kastade 2 tiondelar.
Därför blev det till att plocka bort spindeln och slipa en ny invändig ansats som muttern kan centreras mot. Toppytan på spindeln behövdes också planas till.
Troligtvis några bilder för mycket men för intresserade finns bilder nedan.
För att montera remhjulet på muttern så svarvades en hylsa. Hylsan pressades i den anpassade muttern och därefter sattes remhjulet fast.
En centreringsring gjordes också som delades för att kunna monteras över gängan.
Resultatet blev inte hundra%igt. Remhjulet kastar fortfarande med 5 hundradelar. Min förhoppning är att det är gott nog.
maximat
Inlägg av maximat »
Enkodern till spindeln är nu inkopplad med en liten kuggrem (T2,5) 6mm bred. Det verkar som det fungera. Varvtalet återges och indexsignalen läses av vid G33.1 (gängningscyklen).
Fräste fram en skyddskåpa i den gamla fräsen för att skydda rem och remhjul vid verktygsbyte etc.
När jag ändå hade spindeln ute så passade jag på att byta två plattkilar till dreven som sitter i toppen av spindelhuset. Det gamla hade ett glapp vilket orsakade ett slamrande oljud.
Lite nytt smörjfett till dreven blev det också.
maximat
Inlägg av maximat »
Dags för lite uppdatering. Har inte hänt så mycket sen sist men men..
Har börjat ombyggnad av manöverpanelen/boxen för att innehålla lcd skärmen och datorn. Den provisoriska inkopplingarna har tagits bort och skall ersättas med permanent.
Har ett par bilder på panelen men kommer inte åt dem för tillfället.
Istället kommer här lite bilder på remskyddet.
Snyggt jobbat :tumupp:
Det var minsann en manlig storlek på den enkodern :shock:
:humm: detta satte lite griller i huvet på mig, kanske att jag plankar din idé men drar mig för att ta ner spindeln och joxet med det.
maximat
Inlägg av maximat »
Tack!
Ja det var en ju en del pyssel med remhjulet som inte centrerade. Om jag hade mätt upp detta innan jag påbörjat och inte bara antagit att gängan var centrerad hade jag nog gjort på annat vis. Troligen något liknande din installation. Med frekvensstyrningen så kommer troligtvis inte behovet av hög/låg växel vara stort.
Har du haft något behov av din låg växel tecno?
Ja, tyvärr så har man ju inte den kraften man vill ha på låga varvtal. Ta en stor krabba för planing så går det en del kraft.
Hur går det med projektet?
