Köpte USB till PS/2 adapter idag - Fungerar inte
Al_Bundy
Re: Köpte USB till PS/2 adapter idag - Fungerar inte
Inlägg av Al_Bundy »
TomasL skrev:
Al_Bundy skrev:Men då vet jag svaret på denna fråga. Undra om detta får bli ett arduinoprojekt kanske? :wink:
Ja, du kan nog försöka dig på det om en tio år eller så, när du läst en massa böcker om programmering och USB
Så du hoppade bara in i tråden för att dissa mig?
Internettroll, oftast bara kallade troll, är personer som skriver på internetforum och liknande (ursprungligen på Usenet) i syfte att provocera fram känslomässiga svar, gräl eller utdragna ofruktbara diskussioner som inte leder någon vart.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll
Tyvärr, men du liknande rätt så troll när du gjorde så.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Humulus
Inlägg av Humulus »
Dom där gamla tangentborden är värda en hel del pengar om dom är i bra skick...
Tycker själv att dom är väl klumpiga men håller med om att många moderna
tangentbord har dålig känsla. Har sparat ett gäng oanvända Keytronic från
90-talets slut för eget bruk.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Finns nya tangentbord med mekaniska brytare å som är fina. Men dyra.
aktiva adapters dyra ? ..dom är inte ens dyra i sverige..
http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_ ... ll_2x_ps-2
80:-, kan köpas för runt en tia från tjineserna har jag sett.
Men dom funkar inte alltid med äldre tangentbord som nån annan skrev, men oftast.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Vad är finessen med så kallade mekaniska brytare? Skönare att skriva på? Är klickljudet avkopplande på nått vis? :)
Har ett helt gäng sådana med lång spiralsladd och gammal hederlig 5-polig DIN-kontakt. De lite modernare har t.o.m. Windows-tangenter.
Att DIN-kontakten ersattes med den mindre varianten när ATX kom är jag med på, men har dagens moderkort bara den där nymodigheten USB alltså?
Hehe, snacka om att man är efter... ;)
Jag som trodde att utvecklingen hade nått sin topp när uttagen blev färgkodade, så att t.o.m. mormor kunde koppla upp en PC utan det klassiska misstaget att förväxla mus och tangentbord. :badgrin:
ajje
Inlägg av ajje »
Ja, de är skönare att skriva på då du får en taktil feedback av "klicket" utan att du behöver slå tangenten i botten.
Jag inbildar mig dessutom att det minskar risken för förslitningsskador just för att du inte behöver använda överdiven kraft för att känna att nedtrycket verkligen tagit.
En bra tumregel är att adaptrar med en USB och två PS/2-kontakter innehåller alltid intelligens, och man kan väl vara i stort sett helt säker på att det är PS/2<->USB-intelligens och inte något så dumt som en tvåportars USB-hub...
Det verkar vara vissa kombinationer av tangentbord och adaptrar som strular, så köper man ett par olika adaptrar från olika håll så träffar man nog till slut på nån som fungerar.
OBS, PC-tangentborden bytte standard när IBM AT kom 1984. PC-burkar som är minst en 286:a har "nya" standarden, 8088:or (även sådana som tillverkats längre fram i tid) har "gamla" standarden. Vissa tangentbord är omkopplingsbara, står det "AT" och "XT", "PC" eller "PC/XT" på lägena på en omkopplare så välj "AT".
Jag har svårt att tro att USB-PS/2-adaptrar fungerar med "gamla" sortens tangentbord.
carpelux
Inlägg av carpelux »
IBM AT hade den gamla stora dinkontakten. Det var när PS/2 introducerades 1987 som vi fick se minidin.
Miam, jag tror du har fel, och det bara är en enkel 2-portas USB-hub i dessa.
Den traditionella adaptern funkar bara på tangentbord som har inbyggd USB-anslutning, eftersom den är helt och hållet passiv (samma som gällde PS2-Serieportsadapter)
Volvo245GLT
Den stora DIN-kontakten hängde med en god bit in mot slutet av 90-talet, men försvann ungefär då Pentium II kom och ATX tog över efter AT-standarden.
IBM, andra märkesburkar och slimmade desktop's använde redan mini-DIN. Adaptrar mellan de olika kontakterna var stapelvara i datorbutikerna på den tiden. 8)
vfr
Inlägg av vfr »
TomasL skrev:Miam, jag tror du har fel, och det bara är en enkel 2-portas USB-hub i dessa.
Jag har en sådan och testat ett par till. Det är en riktig omvandlare i dom iaf. Dom går att köra även gamla tangentbord och möss som definitivt inte har USB inbyggt. Sedan är det givetvis inte omöjligt att det finns sådana som du beskriver också, men inte dom jag provat.
samtliga (5?) mina är också "riktiga" omvandlare.
Tyvärr funkar dom inte på min windowsdator, eller ja, dom fungerar sporadiskt, tappas ofta bort, om det beror på moderkortet, KVM'en eller windows låter jag vara osagt.
Mycket irriterande dock efterssom jag har en fin rackmonterad KVM med många portar som bara har PS/2
Al_Bundy
Hej.
Vilken av dessa tycker ni jag ska köpa?
http://www.aliexpress.com/item/USB-to-P ... 05438.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 04391.html
Fungerar båda bra med gamla tangentbord?
Al_bundy:
Båda tillsammans kostar $5. Köp båda, risken att en strular är halvstor men risken att båda strular med samma tangentbord och dator är nog rätt låg. :)
TomasL: Åtminstone någon av mina adaptrar fungerar med ett tangentbord märkt "made in West Germany", och USB-standarden var ju inte ens uppfunnen då det slutade finnas två olika Tyskland. :wink: Men det finns som sagt kanske någon adapter med usb-hub, men det är väl tveksamt om det lönar sig att tillverka sådana för ps/2->USB lär väl vara en funktion som någon/några tillverkare massproducerar kretsar till för rätt låga priser, ungefär som rs232->USB. Samtidigt finns det nog ingen marknad för usb-hub-kretsar med färre än fyra portar (och säkert mycket liten marknad för fler portar), så det blir väl sannolikt inte billigare att ha en usb-hub-krets.
