Radiola typ TV 594 möjligen 50 tal
SM7CZR
Re: Radiola typ TV 594 möjligen 50 tal
Inlägg av SM7CZR »
Den nya kondensatorn är säkert av bättre kvalité, trots de fysiska måtten.
Cruising
Inlägg av Cruising »
@blueint
Jaha på så vis, men denna TV är från 50-talet, så någon sådant finns nog inte i den.
EDIT: @SM7CZR
Ja då får jag nog ta och testa en sådan då och se om den håller.
Hur ser innanmätet ut?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag blir nostalgisk.
Kan du inte ladda upp en bild på underverket?
Såna har jag servat när jag var ung o vacker... nu är jag bara...
Cruising
Här kommer innanmätet och bild på självaste TVn
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Men då var det ju en liknande TV som jag länkade till.
http://lasso.radiomuseet.se/databaser/r ... 04960a.jpg
Innanmätet ser inte ut som 50-tal, snarare 60-tal.
Det finns ju t.o.m. kretskort i den!!!
Inget ytmonterat där ;)
Borde egentligen vara lätt att serva. Vilka problem kvarstår?
(ladda upp bild på skärmen när du fått igång den ;))
Cruising
Ja den var rätt så lik, fungerade den?
Ja det där vet du nog bättre än mig, så då är det nog en 60-talare då. När jag får hem kondensatorn jag har beställt så ska jag filma tv-rutan så att ni ser hur den beter sig, är nog lättare så att få en bättre beskrivning vad som kan tänkas vara nödvändigt att byta/fixa.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Den har bara VHF-kanaler 2-4 och 5-12.
Om du har kabel-TV kanske du kan se några analoga kanaler om du skaffar en UHF-converter.
Finns ibland på loppisar eller Tradera.
Eventuellt kan det finnas något att se på kanalerna 5-12, det beror på kabel-bolaget.
Cruising
Jag har via antennkabel i väggen möjlighet till TV kanaler, så får testa en sådan konverter om jag hittar en. Men denna TV måste vara tidigt 60-tal när dem hade P-rör 1962 som gjorde skyddsglas överflödigt? för min TV har skyddsglas.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Vacker apparat! Självklart ska den behållas i originalskick, och inte förstöras med några plattskärmar, halvledarhistorier eller annat modernt skräp.
Det du däremot måste göra är att byta alla gamla vaxkondensatorer! En del av lytarna behöver ev. också bytas. Annars räcker det säkert med oxidlösande spray till pottar, smörja upp kanalväljaren och en allmän rengöring bara.
Här är ett forum med mycket nyttig info och fler trådar om TV-renoveringar: http://www.radiohistoriska.se/forum/index.php
Vad gäller ersättare för vaxisarna så är MKT1813 både estetiskt tiltalande i en äldre apparat och bra!
Kostar väl runt en femma styck och finns hos Farnell o.s.v..
Kan man använda en vanlig video som "TV2-tillsats"?
Om den kan skicka ut signal på VHF bandet så bordet det nog gå?
greven72
Inlägg av greven72 »
Den finns med i Radiolas TV broschyr från 1959
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jag har två Radiolor av samma årgång med samma chassi, fast två olika lådor. Det är välbyggda apparater med fina komponenter, inte så många "vaxkondingar" att byta utan det sitter mest Philips "senapskondingar", som visats sig klara tidens tand extremt bra.
Akta dig för nätavstörningskondingen som ofta sitter uppe vid av och på brytaren!! Tror det kan vara den som du har identifierat som felaktig. Dumt nog satte man ofta en gigantisk vaxkonding på denna position. Den har med tiden förvandlats till en bomb som väntar på att brisera när den får smaka nätspänning.
Byt den till en X2 klassad modern avstörningskonding .. eller strunta i den helt och hållet. TVn kommer att fungera lika bra utan den.
Lycka till med reparationen av apparaten, ge inte upp utan fortsätt gå lugnt och metodiskt fram. Fråga i tråden så försöker vi hjälpa till!
