Går det att få tag i färgmarkerade kablar isf var?
- Synesthesia
Re: Går det att få tag i färgmarkerade kablar isf var?
Jag köpte flerfärgad kopplingstråd på Farnell för en massa år sedan, där finns det fortfarande. Hittade även t.ex 55-232-96 på ELFA, om det nu kan vara rätt sort.
Captain Obvious hälsar att kablar från bilar givegvis sällan/aldrig är godkända/specade för nätspänning. Däremot är det väl ofta nätspänning på kablar i disk/tvättmaskiner, torktumlare å sånt.
Tackar så mycket för alla svaren
Där har man lite att välja mellan
Då omständigheterna har förändrats en del (elsystemet kommer att moderniseras och göras om)
vilket i vilket fall kommer göra det gamla kopplingsschemat värdelöst så lutar jag nog åt att gå på icecaps linje.
Finns det intresse för en projekttråd i att bygga härva så kanske det kommer efter säsongen
Hoppas bara att hojen överlever elektriskt så länge.
Hittade en trevlig kortis som brände min huvudsäkring idag och konstaterade att INGEN av säkringarna går till vad dom ska från början.
Men har åter gärdat det nu iaf men härvan borde ha skrotats för länge sedan.
Just nu kommer jag nog att dra helt ny el till laddningssystemet tills vidare iaf.
Då hojen överladdar ibland så att lamporna går.
har beställt en modern och trevlig regulator som ska in där den gamla var
Tackar så mycket
Med vänlig hälsning H
Tackar så mycket
Tänkte bara nämna att jag brukar köpa färgkodad RKUB i alla storlekar från http://www.hc-cargo.com
När man gör större reparationer på bilar idag så behöver man mycket olika markeringar
