Lämplig display för klockradio?
anlamotte
Re: Lämplig display för klockradio?
Inlägg av anlamotte »
Grafisk oled så slipper du störande bakgrundsbelysning :)
http://uk.farnell.com/densitron/dd-2566 ... dp/1692144
PeterH
Inlägg av PeterH »
Glenn tipsade ju i tråden http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 5#p1059835 om att använda en Androidlur, det kan väl funka även i detta fall? En sån klarar av att snurra vidare i 1-3 dygn efter strömbortfall och du kan fritt välja om du vill ha mörka tecken på ljus bakgrund eller ljusa tecken på mörk bakgrund 8) Den är dessutom färdig i kapsling :tumupp: Som bonus kan du få den att visa om du fått mejl, vilket väder och temp det är utanför, radio m.m. (om du vill ha den dimmad på natten så kan du "väcka" den med hjälp av et BT headset som du har vid sängen eller annan valfri plats...
Problemet är att de oftast är bakgrundsbelysta och riskerar att ge lite väl mycket ströljus. Ofta sitter det någon "vit" lysdiod eller CCFL som ger ett visst blåstick och blått ljus signalerar att man skall vakna rent fysiologiskt..
PeterH
Inlägg av PeterH »
Med belysningen ställd på lägsta så blir det inte mycket ljus från min mobil i alla fall...
