Två-stegs vattenraket
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Två-stegs vattenraket
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vow Nerre!
Nu inväntar vi video med en sjujävla knall. :D
En pojk kan växa upp och bli en man,
men du kan inte hindra en grabb från att vara pojk.
Eller nått sånt :humm:
Haha, video kommer väl sen när det blivit lite roligare raketer.
Munstycke och utlösare fungerar i alla fall i grunden nu, men orkar inte pumpa mer än 6 bar med cykelpumpen. Har en fotpump jag ska testa med sen, men ska bygga en vettigare avfyrningsrigg med manometer och nödutsläppsventil först. Och lite stadigare.
Flög bara med 33 cl och 50 cl flaskor nu, konstaterade rätt snabbt att fenor måste till. Ska försöka hitta nåt bra material, det behöver vara styvt och lätt och lätt att montera. Och vattentåligt! Så vanlig wellpapp eller kartong funkar inget bra.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag har skivor av Forex 3mm , kallas också andra namn typ Sintra, dvs skummad pvc, vit . Kolla hur stora man kan skicka så skär jag till.
kolla hur stor så väger jag en bit, nya portot borde vara rätt. En skiva i A4 storlek av mitt lättaste material väger under 50 gr.
Hur styva är de?
Det fick bli kartong (inte wellpapp utan 2 mm) med silvertejp tills vidare. Byggde "traingelfenor" enligt US Water Rockets design.
http://www.uswaterrockets.com/construct ... torial.htm
Har gjort fenor till en 50 cl och en 1.5 l flaska. Den förstnämnda har fått en noskon av skumplast så den får landa som "ground dart", till den stora håller jag på och försöker få till fallskärmsutlösning med "air flaps" enligt den här designen ungefär.
Men bara själva klaffarna, skärmen ligger under noskonen just nu när flaskan bara är en flaska. Behöver dock hitta bättre flaskor att göra noskon av.
Jag gjorde dock rätt mycket mindre klaffar, får se om de fungerar eller om skärmen löser ut för tidigt. Gick inte att göra större och samtidigt få plats på flaskan, den nedre lilla klaffen sitter nu på utsidan av fen-triangeln.
Undrar varför man inte höll på med det här när man var mindre... eller vänta nu, för 25-30 år sen fanns väl knappt PET-flaskor?
Tog ett par bilder på mina skapelser, det första är 50 cl och det andra 1.5 l. De ser lika stora ut eftersom jag zoomade in den lilla flaskan, men de är alltså inte det.
Jag har skruvat fast ett par korkar på ett bra träbitar för att ha som stöd när man mekar, himla praktiskt. Ska göra en sån plattform med gardenakoppling också tror jag.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Utöver de uppenbara riskerna med knallgas (jag antar att förslaget inte var allvarligt menat) tror jag att det är en dålig lösning eftersom blandningen exploderar. Jag misstänker att det är bättre med en gasblandning som brinner snabbt utan att detonera.
jrl
Inlägg av jrl »
Här testar dom med skum istället för bara vatten (2-3% kids bubble bath)
Ja jag har svårt att se hur knallgaslösningen skulle ge några fördelar. Om kärlet håller för trycket är det väl lika bra att ha fullt tryck från början istället för att försöka få till en explosion?
I de här raketerna är det ju massan av det utslungade vattnet som är en av de viktiga sakerna, alla "uppskalningar" av vattenraketer handlar ju i grunden om att få in mer vatten i raketen (eller snarare få UT mer vatten från den). Det är vattnet som ger drivkraften, gasen ger det bara fart. Och eftersom gasen är så kompressibel så sjunker trycket inte särskilt mycket.
Tumregeln är cirka 1/3 vatten. Det innebär att vid start är gasvolymen 2/3 av totalvolymen och när vattnet tar slut är det 3/3 av totalvolymen.
Om vi utgår från ideella gaslagen så innebär det att om man startar med 10 bars tryck så har man 6,6 bar när vattnet tar slut. Så att gasen tar slut är alltså det minsta problemet.
jrl
Inlägg av jrl »
Nerre skrev: Undrar varför man inte höll på med det här när man var mindre... eller vänta nu, för 25-30 år sen fanns väl knappt PET-flaskor?
Den första plastflaskan för dryck användes först år 1970, tre år innan den första PET-flaskan tillverkades.
Så 1973. I drygt 40 år har man kunnat haft så här kul...
Men när började PET användas i stor skala i Sverige? Jag minns inga PET från när jag var i tonåren...
jrl
Inlägg av jrl »
Returpack började samla in PET flaskor 1994.
De plastflaskor jag minns från när jag var liten var Rigello, introducerade 1969!
http://www.rigello.se
Men dom blev ju ganska kortlivade på marknaden...
Ingen som har några idéer om var PL Premium motsvarar för lim här hemma?
Har visserligen inte flugit mer, men flasksamlingen här hemma nu med påskmust innehåller ju flera flaskor så det vore intressant att testa att limma ihop två för större volym.
Men ska provflyga mer innan jag börjar med större byggen, vet ju inte alls hur mina fenor och fallskärm funkar.
Kom på att kartong som man lackar kanske funkar till fenor (blir slät yta och vattentåligt), annars verkar många köra med tejp på kartongen (och även på korrugerad plast).
Men blir nog inget mer flygande förrän första maj.
gOry
Inlägg av gOry »
Är det detta lim du är ute efter?? http://www.lepageproducts.com/ProductDetail.aspx?pid=84
NOT RECOMMENDED FOR:
Polystyrene Tub Surrounds; Water submersion applications; Polystyrene, polyethylene or polypropylene; Certain materials such as rubbers and plastics may have bonding difficulties. Test compatibility before use.
Man ska nog inte följa dessa guider till punkt och pricka, jag tror de flesta bara tar vad de har hemma och sen rekommenderar de alla samma sak när de egentligen finns bättre lämpade saker.
Skulle nog testa svetsa ihop de! Polypropylene blir väl mjukt och formbart redan vid låga temperaturer? Man får ju bygga nått slags mothåll som kan gå in i flasköppningen, en lång axel duger nog! Sen applicerar man punkt värme värme från utsidan i form av lödkolv eller liknande.. Men de kan ju hända att en svetsad fog inte är lika elastisk vill brista vid tryck?
Virror
Inlägg av Virror »
Ett klassiskt fen-material är gamla cd/dvd skivor, lätta att skära till så dom går att limma dit både på kroppen och själva "tratten" på flaskan om man ser till att vinkeln passar.
Vad jag förstått är det genom att testa en massa olika lim som de kommit fram till att det där PL Premium är det som funkar bäst.
Svetsa tror jag inte på, det är alldeles för svårt att få svetsen så perfekt att den inte försvagar plasten. Det är ju så väldigt tunn plast.
Och hur får man in ett mothåll? Man har ju bara flaskans hals att få in nåt genom...
De här killarna har t.ex. testat rätt bra
http://www.aircommandrockets.com/labs/a ... esives.htm
Araldit verkar ha högre dragstyrka, men de verkar osäkra på hur bra det håller över tiden (efter många flygningar).
