Använda tjock-TV som sekundär skärm till datorn
MadModder
Re: Använda tjock-TV som sekundär skärm till datorn
Inlägg av MadModder »
Enes: nej, det är två VGA-portar på omvandlaren för att du inte ska "slösa" en port på datorn om du bara har en utgång och måste ha en monitor att se på ifall TVn står i ett annat rum eller så.
Du kopplar en kabel mellan datorns VGA-kontakt och adapterns VGA-ingång. Du kopplar sen komposit- eller s-videokabel mellan adaptern och din tjockTV. Klart!
Ljud får du ordna med annan kabel. http://www.ebay.com/itm/New-3-5mm-Male- ... 3cd8dd35a6
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Vad är det för fel på konsumption?
Det finns många gamla grafikkort, för billig penning, som har S-Video ut.... kolla blocket.
Dessa går att sätta i adapter till scarten.
Sök på någon loppis.......... Stick i stäv med antikonsumption.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Enes skrev:Walle... det blir väl inte sämre bild på TVn än det redan är...
Det är ingen ekonomisk fråga. Snarare en fråga (kritik) om västerländsk konsumtion.
Nej, det är klart. Men för t.ex. text så blir det så oskarpt att iaf jag får ont i skallen efter en stunds användande. För film o dyl. så funkar det såklart, även om man naturligtvis får enormt mycket bättre kvalitet med en plattskärm med digital ingång. Dock kanske jag är ovanligt kräsen, jag tycker allt under 1080p ger undermålig kvalitet på film och serier, för dokument har jag högre krav.
Den grej MadModder länkar till bör funka utmärkt. Kolla om du kan välja s-video och skaffa i så fall scart-svideo-kabel istället för komposit.
Din TV har med största chans RGB, det är bara några få som inte har RGB på någon SCART-ingång.
Sidospår:
Sidan zeus länkar till påstår att det är stor skillnad mellan S-video och RGB. Det är det egentligen inte, men däremot är bildkvaliteten på s-videoutgångar på pc-grafikkort ofta mer eller mindre usel, och detsamma gäller oftast för amerkanska grejer med videoingång (komposit eller s-video).
En annan variant är att köpa en begagnad tjock-TV som har VGA-ingång.
Jag hoppas att det nu med all önskvärd tydlighet framgår varför jag här tog ut alla mina "rackarns pappskallar som inte kan berätta vad de säljer/skänker för tjock-tv"-aggressioner. För trådstartaren hade det varit perfekt om det faktiskt gått att kolla om tjock-tv-apparater som säljs/skänks har VGA-ingång utan att behöva kontakta varje säljare... :tumner: :tumner: :tumner: :tumner: :tumner:
matsadona
Inlägg av matsadona »
Enklaste är nog trots allt att ta VGA (RGB) signalen och göra en SCART adapter. Leta efter en VGA sladd med BNC kontaker i ena änden så är halva jobbet gjort,
Om du inte vill köpa ett extra grafikkort som ArcadeVGA så finns det olika mjukvaror som gör samma jobb. Dvs kör lägre upplösning/frekvens än vad som är tänkt - dvs en 15kHz signal som din TV tycker om =)
ArcadeVGA
http://ultimarc.com/avgainf.html
Powerstrip
http://powerstrip.en.softonic.com/
Soft15kHz
http://wiki.arcadecontrols.com/wiki/Soft-15khz
CRT Emu driver
http://mame.3feetunder.com/windows-ati-crt-emudriver/
