Vilken TV antenn?
NULL
Re: Vilken TV antenn?
Inlägg av NULL »
Håller med, kan man lägga ner tusenlappar på TVn, kan man göra det på antennen också.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Förstår inte grejen med det faktiskt.
Som sagt, vår antenn är av den sketnaske modellen, säkert 20+ år gammal men fungerar till 90%
Men jag ska prata med honom om en dyrare variant.
Jag tolkade rubriken som att du ville ha tips på en bra tv-antenn... :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om din 20 år gamla antenn "fungerar till 90%" så är det ingen sketen biltema-antenn. Troligen är det en hyggligt stor Triax som kostade närmare 1500kr när den var ny.
Det finns ett talesätt, "Buy quality and cry only once".
ochkl0620
Ja, på sätt och vis men mest bland biltemas utbud :P
Nej den är pytteliten, inga märkningar på. Jag hade ner den för några veckor sedan och bytte kabel. Det krävdes ombyggnad utav anslutningarna som bortrostade.
Ja, köper ni en modell större så lär det väl lösa problemen.
Men berätta gärna lite om vilka mux'ar ni får in respektive inte får in, och vilken signalstyrka och BER ni får på de olika mux'arna.
Hur är delningen mellan er två? En vanlig passiv tvåvägsdelare?
Till er alla som avråder från Biltema o.s.v., är de billigaste antennerna numera alltså så dåliga att de inte bara blir omöjliga att arbeta med utan också slutar fungera på kort tid?
