Power over Ethernet (PoE) till Raspberry Pi
Re: Power over Ethernet (PoE) till Raspberry Pi
Lacka gärna kretskortet.
bjornhallberg
Inlägg av bjornhallberg »
blueint skrev:Lacka gärna kretskortet.
Finns det några nackdelar med detta då? Låter ju som ett klockrent tips annars, om än lite ängsligt att ge sig på en RPi och kamera-modul. Antar att man ska tejpa SoC:en, nätverkskontrollern och spänningsregulatorn så de kan ventilera dock, eller kanske lacka den ev kylflänsen o hela rasket? Funkar vanlig klarlack eller Biltemas motorplast / skyddslack eller behöver man nåt dyrare?
xxargs skrev:Man har i princip två val - en ganska välventilerad men insektsskyddad låda med rengnskyddat montering och tex. myggnät för de ganska stora gliporna i botten, eller så är det hermetiskt tätt, med hermetisk tätt så menas att om man vakumsuger det till 1 mBar absoluttryck i lådan så är det fortfarande 1 mBar absoluttryck efter 3 år!
Jag har under åren råkat på många tekniklådor utomhus med packningar på dörrar och i rostfritt som 'borde vara tätt' med helt imponerande mycket vatten i sig redan efter ett halvår med takdropp invändigt och sjöar i botten på lådan och att som är inskruvat är täkt av imma och börja rosta i skruvar mm...
Ok, det klarnade lite. Spontant hade man säkert gjort misstaget att täta rätt ordentligt (men inte tillräckligt bra förstås) och orsakat större skada än nytta. Jag ska ta till mig detta och prova mig fram. Tänker på hur det blev med mitt "brevlåde-larm" (en dörrklocka med tilt switch). Tyckte det var bra korroderat efter bara en vinter under brevlådelocket. Kan bli lackning på detta med. Var bra nära att gjuta in det i smältlim annars. På en 30-kronors Ebay-dörrklocka så kan man ju chansa lite.
xxargs skrev:Om man tex tittar på antennförstärkare i TV-antenner mm så är dessa ofta väldigt öppet och ventilerat monterad med en plastkåpa som regnskydd på sin höjd och detta fungerar år efter år.
Det finns väl två skolor här, de vanliga förstärkarna för marksänd TV (och även passiva filter som garanterat inte har någon i sammanhanget märkbar förlusteffekt) är byggda som du skriver, men av någon anledning är saker för parabol/satellitmottagning däremot heltäta och man lindar vulktejp kring F-kontakterna. (Ja, förutom Handic som i tidernas begynnelse, d.v.s. mitten av 80-talet, hade lyckats få tag på vattentäta F-kontakter som inte krävde vulktejp. De lär ha kostat nån femtiolapp per styck eller nåt sånt :wink: ).
En skillnad är antagligen att någon hade otur med tankeverksamheten när det blev (de-facto?)standard att ha plus i mittledaren för parabol/satellitmottagning. För marksänt-antennförstärkare så är det nästan alltid plusjordat, alltså minus i mittledaren. Minsta fukt ärgar då mest på den rätt stora jorden, medan i parabolsammanhang ärgar fukt på mittledaren. Det har hänt mer än en gång att jag fått använda pincett för att plocka bort resterna av en avärgad mittledare ur en F-hona.
bjornhallberg
Kamerahuset anlände för ett par dagar sedan. Inte helt illa för en hundring från Kina om ni frågar mig. Glaslins o en hel del smarta lösningar och bättre kvalité än väntat.
Från fabrik finns endast ett ventilationshål i botten. Verkar rimligt att att limma fast ett finmaskigt insektsnät i metall och göra ett motsvarande hål i taket baktill under den löstagbara skärmen typ, eller vad tror ni? Eller ska man testa med endast ett ventilationshål först? Jag är lite fundersam angående damm o sånt eftersom kameran sitter i anslutning till väl trafikerad väg. Mängden vägdamm + pollen under ett år är helt enorm och det vill jag om möjligt ännu hellre slippa än vatten och kondens. Finns det kanske nåt smart material man kan använda som är relativt dammtätt men ändå andas om man nu ska göra ännu fler hål? Måste det ev "utgångshålet" i taket stå i proportion till hålet i botten eller räcker det med ett par 1-2mm hål?
bjornhallberg
Ok. Jag klippte ut en bit nät från ett dammfilter till datorn, finmaskigt och relativt tjock o styv plast. Men sedan upptäckte jag att skruvgängorna på undersidan inte var vanliga M6 utan 1/4-20 UNC. Det var väl egentligen logiskt, men nu körde det helt stopp för mig här. Behöver en eller två UNC-skruv till i ungefär samma längd, möjligen 1-2 mm längre max. Var hittar man detta i lösvikt? Beijers? Swedol?
Vad ska du ha ventilationshål till?
Normalt i såna där hus har man väl bara ett hål "längst ner" för att ta hand om eventuell kondens som ansamlas och för att fungera som tryckutjämning vid temperaturförändringar.
bjornhallberg
Nerre skrev:Vad ska du ha ventilationshål till?
Jag fick intrycket av att den bästa / enda lösningen var att ha full genomströmning på luft om man inte skulle satsa på hermetiskt tätt då. Enligt svar på föregående sida.
Konkreta förslag på moddning av just detta chassi?
lond
Inlägg av lond »
bjornhallberg skrev:Men sedan upptäckte jag att skruvgängorna på undersidan inte var vanliga M6 utan 1/4-20 UNC. Det var väl egentligen logiskt, men nu körde det helt stopp för mig här. Behöver en eller två UNC-skruv till i ungefär samma längd, möjligen 1-2 mm längre max. Var hittar man detta i lösvikt? Beijers? Swedol?
Det är standard stativgänga på infästningen. Vet att tex Verktygsboden har, har inte sett några i Swedols "Mutter & skruv"-bar. Eller ett väggfäste typ: 30-606-17
/// Marcus
bjornhallberg
lond skrev:Det är standard stativgänga på infästningen. Vet att tex Verktygsboden har, har inte sett några i Swedols "Mutter & skruv"-bar. Eller ett väggfäste typ: 30-606-17
Jo det stämmer att det är en vanlig stativgänga, om det nu hjälper nåt. Behöver ju bara ett par skruv och billigt ska det vara förstås. Jag får la åka runt till alla butiker i Skövde och fråga. Måste finnas någon som har? Såg att någon rekommenderade traktorfirmor ex.
Har redan ett väggfäste (också det ifrån Aliexpress):
lond
Inlägg av lond »
Fotobutiker kan ha reservskruvar till "stativplattor".
/// Marcus
... eller så drar du bara i en skruv :wink:
För kondensen så är väl standardlösningen att ha ett litet effektmotstånd som värmeelement. Man vill nog ha termostat på effektmotståndet. Visst kan det bli kondens även vid värsta monsunvädret, men det är väl normalt när det är kallt som man vill bli av med kondens. Oavsett hur du än ventilerar eller tätar så har du också risken för kondens på utsidan av glaset, det blir du nog bara av med genom värme.
Som "filter" över hålet kan du kanske använda någon slags syntetiskt tyg? (Nu gissar jag bara att syntetiskt tyg har mycket mindre risk att angripas av mögel än naturprodukter). Kanske nylon (som i nylonstrumpor/strumpbyxor) kan funka, om det inte är för ömtåligt. (Om du väljer nylon från strumpor så tänk på att det funkar i princip inte att klippa i materialet om du inte först "limmar" det innanför ställena du klipper. Förutom valfritt lim så går även nagellack att använda för att "limma". Olika fabrikat har olika sorters tillverkning av strumpmaterialet, om inget ändrats på senare tid så är Twilfit tillverkade så att en liten skada oftast inte växer sig tokstor, vilket däremot händer på det som t.ex. Lindex eller H&M säljer). Annars kanske valfritt annat syntetmaterial funkar.
bjornhallberg
MiaM skrev:... eller så drar du bara i en skruv :wink:
Ja det där med strumpbyxor vet jag inget om, men det var helt klart en bra lärdom och det speglar vad som hände när jag försökte klippa av IKEAs syntetiska tyg. Efter en del funderande kom jag på att jag hade ett par sådan här fläktfilter http://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 08946.html så det blev att offra ett. Inte tätt när det kommer till vägdamm o sånt men helt klart stopp för de flesta insekter iaf. hade gärna testat ett par av de där gore-tex polyvent om jag inte blivit avrådd och om de hade varit billigare och lättare att få tag på (fanns på elfa iofs va? Om det är senaste modellen?).
Skruv/bult 1/4 tum hittade jag till slut på Würth i lösvikt. Passade ok även om det inte gick att gänga den riktigt hela vägen konstigt nog. Nåt fuffens med lutningen på gängorna kanske. Beijer, Tools och Swedol hade inget att komma med.
Jag får la skruva upp konstruktionen och testa helt enkelt om det räcker med ventilationen som det är, givet värmeförlusten i Raspberryn och PoE-adaptern, annars se om jag kan göra ett lämpligt hål i taket så att lite av värmen kan avledas tillsammans med fuktig luft innan den hinner kondensera där iaf.
