Kretskort med 230VAC & elektronik
rolex42
Re: Kretskort med 230VAC & elektronik
Inlägg av rolex42 »
OK, jag kanske fixar special-pattern för MOC & TRIAC senare men så här ser det ut just nu.
nu räcker det för idag ...
Nån av de gamla hederiga MOC'arna, kanske 3040, var väl till och med "S-märkt" på något vis?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Gjorde några Toner Transfer till koppar-laminat med strykjärn.
Test 1 & 2, utskrivna med HP laser på Kjell & Co katalogpärm resp en sida ur ELFA katalog.
som inte blev så bra.
Test 3. Utskrift på HP laser Photo glossy.
Värmde m strykjärnet 1-2 minuter. Blev betydligt bättre. (Den tunna linjen är 0.2mm enligt DipTrace).
Skrubbar man för mycket för att få bort papper riskerar man att tonern släpper.
MiaM skrev:Nån av de gamla hederiga MOC'arna, kanske 3040, var väl till och med "S-märkt" på något vis?
Tror inte att det har S-märkts några optokopplare, men VDE-märkta och andra certifierade optokopplare finns, där även interna krypavstånd är kontrollerade.
Jodå, googlade lite, men det var tydligen MOC3041. Se loggorna i överkant på första sidan:
http://pdf.datasheetarchive.com/indexer ... 107177.pdf
Loggor på datablad brukar väldigt sällan vara korrekta när det gäller såna där grejer.
Här kan man söka
http://ge.semko.se/semko/certification/s.asp
Det verkar finnas en handfull certifierade idag ser jag dock, men jag har för mig att det var så att det förut inte fanns någon europeisk standard för optokopplare. VDE hade en egen standard.
Verkar som IEC 60747-5-5 kom 2007.
