Styrning värmepanna
Re: Styrning värmepanna
Säg till ifall du hittar någon leverantör av bra luft-vatten-värmepump där man inte får "special price for you my friend"-offert från lokala rörmokaren/värmekrängaren med extrasaltad räkning och nån slags krav på att man betalar för att leverantörens hantverkare gör allt jobb, inklusive det man kan klara själv.
Vad jag förstått så verkar "gör det själv"-luft-vattenpumparna vara för klena och/eller i vissa fall vara så dumt konstruerade att elementslingan går direkt ut i utomhusenheten varpå man drabbas av sönderfrysning vid strömavbrott/cirkpumphaveri. (Att fylla i glykol i ett befintligt vattenburet system är nog ingen bra idé, om jag fattat rätt så gör glykol att ytspänningen sjunker rejält varpå kraven på tätningar blir större).
