Ihopkoppling av drossel och lysrör
Re: Ihopkoppling av drossel och lysrör
Philips elektroniska tändare fixar det mesta. http://m.clasohlson.com/se/Elektronisk- ... r363096000
Tack mrfrenzy! men jag har redan köpt två Osram ST151 och två Osram rör, det är ju ingen förmögenhet det handlar om, ska pröva byta allt i helgen!
Kjelle och mrfrenzy
Jag bytte tändarna och även rören för säkerhets skull, fungerade utmärkt, tack för hjälpen!
- SeniorLemuren
Nej, om man inte kan så får man inte. Måste man fråga här så kan man inte, alltså så får man inte och CE-märkning är inte bara något man "står för" Har man pillat och ändrat i en CE-märkt utrustning så gäller inte den ursprungliga CE-märkningen längre och man kan knappast "stå" för en CE-märkning som inte längre finns.MiaM skrev:Fast det här får man göra själv (fast man står för CE-märkningen själv) medan om den ska installeras fast så måste man anlita en elektriker som gör det jobbet...Miramithe skrev:Och det är därför eljobb ska göras av elektriker.
Hur tänker du nu Lemuren ?
Om han får det förklarat här så kan han ju.
Definitionen "kan" är ju lite subjektiv.
ToPNoTCH skrev:Hur tänker du nu Lemuren ?
nix - inte 'kan' - bara 'instruerad' vilket är väldigt stor skillnad... - framförallt om det som konsekvens inte går så bra...
Det som 'kan' har en massa kunskaper som tex. säkerhetstänk och förmåga till konsekvensanalys och säker arbete som hur man håller händer, hanterar probar, mejslar etc. på spänningssatt utrustning eller trippelkollar och mäter en extra gång till innan man sätter fingrarna på det- vilket inte överförs till en nybörjare som läser en 'instruktion' på en forumsida och 90% av hjärnkapaciteten går åt till att tolka denna - inte till säkerhetstänket runtom för jobbet (den fördelningen brukat ändra sig ganska radikalt efter första helkropps-elchocken, om man överlever denna...)
När det gäller CE märkning i avseende EMC och EMI
så är en lysrör med magnetisk ballast och en glimtändare närmast helt riskfri i avseende EMI eftersom det inte avger något märkbara nivå i RF emission över elnätfrekvenserna, och kan bytas till annan fabrikat magnetisk ballast utan problem
Det är helt annan sak om man använder en elektronisk ballast och ersätts det till en ny som inte är exakt lika som det som fanns från början, så skall produkten testas om för en ny CE-märkning i avseende EMC och EMI
