A/D läsning med AVR
bearing
Re: Adc läsning med avr
Inlägg av bearing »
OK, så det du menade med PC1/PC2 i tidigare inlägg handlade alltså om olika PC-datorer, och inte olika I/O. Då förstår jag! =)
Med så många decimaler som du mäter är det möjligt att den lilla skillnad som den inbyggda bandgapsreferensen får med olika matning syns på resultatet. Bandgapsreferensen ändras sannolikt också med olika temperatur. Den duger helt enkelt inte till 6 värdesiffror. Kolla vad som är specat i databladet! skulle tro att inbyggda referensens noggrannhet mäts i procent och inte ppm!
Du får nog leta efter externa referenskretsar som är stadigare. Frågan är om du kan få 6 värdesiffror trots bra referens. Krävs nog en fin kalibrering av ADC, samt kanske en tabell i mjukvaran som korrigerar fel i olika intervall av mätområdet.
EDIT:
http://cache.freescale.com/files/microc ... 120SF3.pdf
Se sida 58 för spec på bandgapsreferensen:
"Vvdrift Voltage drift (Vmax -Vmin across the full voltage range) Typ 2mV"
gripner
Inlägg av gripner »
Tack för svar och tankar!
Linjäriteten är perfekt kan jag meddela, jag är grymt imponerad av adc:n i denna uC.
Den är absurt snabb oxå. 2-3000 samplingar per sekund!
Jag hade en späniningsrefferens på mitt kort jag designat. Kan dock inte använda den då den var på 4.096v. denna uC är ju 3.3v :doh:
BTW, du som verkar mer haj på detta än mig, av ren nyfikenhet. LPF i mjukvara hur funkar det ?
Jag söker lite här på forumet men fick ingen träff......
bearing
Inlägg av bearing »
Här är tråden om filter i mjukvara:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=50406
gripner
Inlägg av gripner »
löste mitt lilla problem genom att ej föda Teensy3 kortet via USB, utan istället föda den via en 7805
På Teensy3 sitter en 3.3v-reg som föder uC samt även fungerar som extern vref.
Matas kortet via usb petar 3.3v-regulator ut mycket olika spänningar dock runt 3.3V.
Re: A/D läsning med AVR
Varifrån matas 7805:an då?
gripner
Inlägg av gripner »
12V väggvårta, som finns för att mata en 7808 som driver en sensor och instrumentförstärkare.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
gripner skrev:Matas kortet via usb petar 3.3v-regulator ut mycket olika spänningar dock runt 3.3V.
Kan bero på att du drar för mycket kräm från USB, dålig avkoppling, felkopplat gemensam jord eller inte kopplat alls, alternativt att AD pinnen måste avkopplas bättre beroende på vad du har kopplat till den.
Avsaknad av LC-filter? iaf induktans..
gripner
Inlägg av gripner »
Jag har dubbelkollat att agnd och AGN ej används/kopplas felaktigt.
Kondingar på aref och analoga ingången givetvis.
Avkoppla analoga ingången bättre lär ju inte hjälpa då jag redan mätt upp att det är vref som ändras.
Dess värre kan jag ej lägga till ett LC filter mellan USB och 3.3vref. är ett färdigt kort redan.
Men det skulle säkert vara en fungerande lösning.
