Tryckkalibrator, förslag på konstruktion, möjl lösning.
BEEP
Re: Tryckkalibrator, förslag på konstruktion, alt färdig pro
Inlägg av BEEP »
Krille Krokodil skrev:En lätt bälg mer liknande kondom med vikt i ett rör kanske skulle kunna
hålla ett bestämt difftryck mellan
TomasL, har du inga pessarer kvar från förra projektet? :)
Bernie
Inlägg av Bernie »
Sprit isteden for vann. Bruker du rødsprit så er det enklere å lese av også.
Du har ikke sagt noe om krav til usikkerhet på denne kalibreringen. Så om det ikke skal være supernøyaktig så ville jeg gått for sprit, og et glassrør som ligger skrått istedenfor vertikalt for å få bedre avlesning. Da har ehller ikke sagt noe om krav til budsjett, men siden du poster her på EF antar jeg du ønsker en økonomiløsning.
Hvis du skal ha veldig stor nøyaktighet så ville jeg kjøpt en trykkgiver, og tatt med denne til noen som kunne kalibrere denne, så benytter du denne igjen som referanse ved din kalibrering. På den måten kan du også ha en sporbar kalibrering om du har behov for det. Trykkgiveren er nok billigere enn kalibreringen av denne.
Elfa har to som kan være aktuelle:
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no ... &toc=19623
Mvh
Bernt
Nä, men måste nog köpa en bunt nya, de slits ut :lol: :vissla:
En liten lösning kanske.
En Linjärmotor, typ 54-514-06, vilken får påverka en tryckluftscylinder.
Sedan mäter jag trycket med Kalibreringsutrustning (blivande) och en av de tryckgivare jag använder, kör motorn tills dess att jag har 100 Pa (eller vilket värde jag nu bestämmer mig för att kalibrera vid), låter en magnetventil få utjämna när jag skall ha 0-tryck.
Vad jag egentligen skall mäta med utrustningen jag skall kalibrera är om trycket ligger över eller under 15-20 Pa.
använder mig av en sån här sensor
Mätområdet för givaren är ca 1"H2O, dvs 250Pa, +/- 3% totalt mätfel.
5V matning och ratiometrisk utgång 0,25-3,75V.
barbarossa
Re: Tryckkalibrator, förslag på konstruktion, möjl lösning.
Inlägg av barbarossa »
Räcker det inte med enpunktskalibrering?, eller skiljer det sig mycket mellan olika riktningskoeff. mellan olika enheter?
Med en upplösning om 14 mV/Pa, och utspänningen vid 0Pa är specad till 0,25V +/- 65mV vill jag minnas ger ett kalibreringsfel på runt +/- 4Pa om man enpunktskalibrerar, dvs ca 25-50 % av det området jag är intresserad av.
barbarossa
Men om du kalibrerar vid nollan så blir du väl av med eventuell förskjutning +- 65 mV. Det du bortser från med 1.kalibrering är noggrannheten i de 14 mV/Pa.
