Termoelementkonstigheter
Re: Termoelementkonstigheter
Typ K går väl upp till runt 1200-1300 grader eller nått sånt.
Typ J går till runt 700-800.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Snacka med Pentronic om du inte hittar någon givare, dom brukar lösa det mesta.
http://www.pentronic.se/start.aspx
mri
Inlägg av mri »
Det är inte nödvändigt att svetsa, går bra att tvinna om du ska testa. Huvudsaken att du gör minimal åverkan på resten av givaren. Varje böj, kraftig värmechock, osv. kommer att ge mer eller mindre mätfel.
Jo jag vet att det i princip räcker med att tvinna, men det är något opålitligt.
Har en känsla att de befintliga givarna definitivt sett sina bästa dagar.
mri
Inlägg av mri »
K är gammal. Finns bättre idag. Typ N har ungefär samma temperaturområde men färre problem än K.
Jo, men utrustningen är för typ K, så det är det som gäller.
mri
Inlägg av mri »
Skumt problem du har med den dock. Kan hända att givaren helt enkelt är sönder, dvs rejält olinjär. Kanske ugnens termometer har lite annan temperatur (självuppvärmning) internt än din ref termometer. Detta ger då ett 10 graders fel när du kopplar den felaktiga givaren dit. Ett termoelement är ju givare utmed hela längden och kommer att omvandla varje temperaturgradient till en spänning.
mri
Inlägg av mri »
Hmmm.... har givaren blivit böjd många gånger där vid kontakten? Du kunde prova att kapa bort 5-10 cm i den ändan för att få bort den skadade delen.
Jo, det kan mycket väl vara så, nått fel är det definitivt.
Har kontakterat om dem, dock så klippte jag inte av riktigt så mycket, utan erforderlig bit bara.
Får skaffa nya givare, de lösa trådgivare jag testat verkar ge korrekt temperatur, och ja mätkorten i ugnen är runt 15 grader varamare än referenstermometern.
Om ni undrar så är det en sån här:
http://www.nordtec.se/produkter/handins ... esto-735-2
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Vi har en termoelementsvets för att svetsa. Men mina kollegor i Köpenhamn visade mig att man kunde svetsa med udden på en blyertspenna som de matade med DC-agg med strömbegränsning. Fast svetsen på jobbet verkar ladda upp kondensatorer på något sätt som sedan laddas ur vid svetsningen. Man har som en tång man nyper om båda trådändarna på termoelementet och tången är ena polen och så för man den mot en kolspets som är andra polen i kretsen.
Hittade en video på svetsning med penna
mri
Inlägg av mri »
Berätta gärna om svetsning med blyertspenna. Ström? Nyfiken!
mri
Inlägg av mri »
Doh, där var ju video.
Svetsströmmen leds genom själva termoelementtrådarna... tja... så länge de inte får en temperaturchock så.
Jag skulle tippa att finessen med blyertsen är just att själva termoelementtrådarna inte värms upp märkbart (eftersom de har mycket lägre resistans än pennan).
ronnylov
Ja man vill inte svetsa fast termoelementet i svetselektroden så därför är den gjord av grafit. En blyertspenna har ju ett grafitstift precis som termoelementsvetsarna har.
Svetsen på jobbet kör strömmen genom en tång som man använder att hålla fast termoelementtrådarna ca 1 cm från änden av trådarna alldeles intill svets-stället. Så strömmen går bara sista centimetern i termoelementtråden. Så jag gör inte riktigt så som i den där videon.
Vi har denna svets (Temperature Technology Ltd modell SR 80):
http://www.temperaturetechnology.com/as ... elders.pdf
Tången "SR-PLiers" kopplar vi till ett av de röda uttagen x1, x2 eller x3 beroende på hur hög svetseffekt man vill ha (man kan även finjustera med en ratt och läsa av laddningsnivån på mätaren). Hur mycket effekt som behövs beror på hur tjock termoelementtråden är. Elektroden sitter under det där röda plastskyddet i den där svarta grejen framtill. Eftersom strömmen går genom tången och genom trådens sista centimeter till elektroden så påverkas endast änden av termoelementet.
Håller med om att det känns fel att köra strömmen genom hela tråden som i videon.
Marta
Inlägg av Marta »
Har Du provat att föra in mer av givaren i ugnen, om där nu finns nog längd för det, och sett om det då blir skillnad? Det är ju där temperaturskillnaden finns som den termoelektriska spänningen uppstår, inte i sammankopplingspunkten. Termoelement i hög temperatur åldras av yttre påverkan och stoppas den in en bit till blir det en färsk del av tråden där spänningen uppstår.
