Och vad står det i databladet om maximala frekvensen?
I databladet för HEF4020 anges maximala frekvensen till lägst 5MHz vid 5V matning.
Och en del oscillatorer har TTL-utgång vilket kan behöva en pull-up för att klara CMOS-nivåer.
Kristall för att mata en ripple counter (4020)
- prototypen
Re: Kristall för att mata en ripple counter (4020)
Vid 6 MHz är 22 nF i stort sett kortslutning.
Varför sätter du en konding till jord?
Jo med ingången flytande så behövs bara en svag vårbris med 10^12 (miljoners miljon) ohm som ingångsresistans att det räknar på lite hur som helst.
Protte
Protte
Vilken kapacitans är lämplig då? Hur uppskattar man ett sånt värde, här finns ju bara två sifftor inblandade: 5v och 6MHz så sambandet kan inte vara allt för komplicerat.Vid 6 MHz är 22 nF i stort sett kortslutning.
6MHz:aren ger 5v ut konstant nu. Kan ha gått sönder.
Men en nyinköpt 9.8394 MHz:are ger 0v ut konstant.
Med eller utan konding märkt "33n" till jord gör sak samma.
Rita ett schema på hela uppkoppling och/eller fotografera hur du kopplat, det låter inte rätt nånstans
När jag testar oscillatorn separat (en ESC AX100, 5v 9.8394MHz)
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scan ... 028080.pdf
Oscillatorn har bara tre pinnar så kopplingen är enkel:
Vdd till 5.1v
GND till konding 33n till jord.
Out till voltmeter. Visar 0 till 0.001v (för 6MHz:aren visar den ca 5v)
Tidigare fungerade 6MHz:are och voltmetern visade då ca 3v vilket jag tolkar som halva tiden 5v halva tiden 0v.
Vdd till 5.1v
"GND till konding 33n till jord."
Och vad menar du egentligen? Att det rör sig om en 33nF är nog ganska tydligt men varför en konding mellan GND och jord?
I databladet visas en 100nF mellan GND och VCC, en VCC om 5,0V och en maximal kapacitiv belastning om 50pF.
Sedan ska oscillatorn heta "KHO-HC1-xS-9.8394M" enl. det datablad du länkar till. Jag kunde tänka mig att du kanske kunde länka till ett korrekt datablad, jag kan inte låta bli att fundera på om du har en kristall istället för en oscillator. Det skulle passa med mätningen.
