Var kan man köpa transformatorolja?
rikkitikkitavi
Re: Var kan man köpa transformatorolja?
Inlägg av rikkitikkitavi »
Ungefär, det är högrenadde mineraloljor med låga halter av föroreningar som orsakar korrosion, vattenabsorbtion och allmänt försämrar livslängden hos transformatorn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer_oil
Men rent säkerhetsmässigt är det samma produkter ungefär:
http://ichemistry.intersolia.com/pdf/50 ... ted_SE.pdf
Rel. hög flampunkt , 144C och självantändningstemperaturen gör att även vid lokal överhettning är det inte troligt att antändning sker.
Däremot är det så att över 150C kommer en elektrisk gnista/överslag antända oljegasen om den är rätt blandad med luft.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
GFEF skrev:Är inte transformatorolja ren mineral olja utan tillsatser med låg vattnen innehåll ??
Med andra ord ingen motorolja utan hydraulikolja.
Vanlig rapsolja alltså! :) Man får vara försiktig med de här familjenamnen
för de kan betyda en hel drös med olika typer av oljor, hydrauloljor i dessa
miljötider görs bla av raps, kokos och gud vet vad, säkert maskrosor också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske babyolja fungerar?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Babyolja är förmodligen ren vitolja på paraffinbas - dvs väldigt högrenad mineralolja i livsmedelsklass...
rikkitikkitavi
Fast kanske inte avsvavlad, och då kommer syre samt temperatur generera sura ämnen som förkortar livsländgen hos både lindning och isolering. Livsmedelsklass betyder endast att du inte blir förgiftad av kontakt eller förtäring av ämnet ifråga.
östergren
Inlägg av östergren »
Kolla med http://www.bevi.se/, dom både renoverar och säljer nya transformatorer. Dom säljer säkert även oljan till dessa.
