Vilken stegmotor varvar mest?
Re: Vilken stegmotor varvar mest?
Minken: om du behöver många I/O till LinuxCNC är det inget problem, det finns expansionskort bland annat från Mesa Electronics som ansluts via PCI och ger dig tex 72 extra I/O vilket bör räcka :)
> Står just i valet mellan Mach3 och LinuxCnc, hade gärna velat ha funktionen att kunna göra gängor utan problem..
Ja, en svarv som inte klarar att slå en gänga är inte mycket till svarv så det förstår jag.
> Någon som känner till ett breakoutkort eller drivare som klarar fler indexeringspulser så mach3 blir ett alternativ?
Det handlar varken om drivare eller breakoutkort, du måste köra en extern motion controller. Jag tror inte att Smoothsteppern stödjer vare sig enkoder eller multipla indexpulser (men jag är inte säker, fråga vet ja) men du skulle kunna titta på Centipede from KSILabs, har för mig att den ska ha stöd för det. Vet inte om KFlop från Dynomotion stödjer enkoder vid gängning men eftersom tecno har en sådan och bestämt hävdar 1 puls per varv så antar jag att den inte gör det.
Att köra med LPT-portar på LinuxCNC är väl det "sämsta" alternativet, därmed inte sagt att det är dåligt. Det finns ett flertal tillverkare av kort som har stöd i LinuxCNC, t.ex MESA som Meduza nämner. Hurvida MESA har kort som lämnar steg och riktning vet jag inte - den vanligaste anledningen till att man vill köra LinuxCNC brukar vara att man vill ha analog styrning med servoloopen i mjukvaran - vilket är omöjligt att göra med Mach3.
Generell I/O skall vara enkelt att lägga till i LinuxCNC. Med Mach3 görs det enklast via MODBUS men de I/O blir då relativt långsamma så de lämpar sig för saker som inte behöver svara i "realtid", exempelvis spindelstart, kylvätska, manöverpaneler och liknande. Notera dock att de flesta externa motion controllers för Mach3 har en hel del I/O från början så då är det sällan nödvändigt att utöka - YMMV.
KFlop/Kanalog har jag 'bara' till fräsen, gamla *Blomman* körs på p-port och där gäller som sagt 1 puls/varv som fungerar.
Däremot planerat är att bygga om svarven där det mesta ska ut, VFD och stegmotorer skall ersättas med nyare modern VFD och KFlop/Kanalog och servon.
