Hemmagjort Kylelement?
rikkitikkitavi
Re: Hemmagjort Kylelement?
det är motsatt förhållande också. svarta föremål svalnar fortare än blanka eftersom de avger mer värme vid en viss temperatur.
alltså är svarta föremål bättre kylare. men som sagt, skillnaden är liten och vid forcerad kylning försumbar.
Då tycker jag lite synd om kamelerna för de skulle kanske må
bättre med svart skokräm i pälsen?
Beträffande levande djur, så funkar avkylningen på ett lite annorlunda sätt.
Kan närmast jämföras med evaporativ kylning.
Dessutom så adsorberar svart färg mer värme, än blank.
Så om man har ett kylelement inuti en elektronikbox som blir uppvärmd efter en stund
så är det bättre att kylelementet är blankt än svart?
Vet inte vad du menar, men en svartkropp är lika bra värmeupptagare som den är strålare.
Dvs den tar upp värme lika effektivt som den avger.
Och för att förtydliga de termodynamiska lagarna lite, så länge den svarta kroppen är varmare än omgivningen, så avger den värme, är den kallare än omgivningen så upptar den värme.
Detta gäller i princip för alla kroppar, där man använder ren konvektion eller ren radiation, det gäller alltså inte vid evaporativa processer.
rikkitikkitavi
Kamelerna har fattat, ja. Genom att svettas tas värme från kroppen när vattnet avdunstar. Det är evaporativ kylning.
Det gör att det blöta föremålet faktiskt kan bli kallare än omgivande luft. Testa att ta en trasa och blöt ner den och veva runt ett tag i luften. Den blir kall.
En kamel har ju dessutom halva sidan i skuggan, samtidigt som halva sidan är mot solen. Och den skuggiga sidan strålar ut mot mark och rymd. Rymden är som bekant 3,7K. Marken är väl runt 50C i en öken? (varmare mitt på dagen), solen värmer på. Givetvis hade kamelen haft nytta av att vara försilvrad då den inte tagit upp så mycket solvärme, och nattetid inte strålat ut värmen i den kalla öknen. Men eftersom luften svalnar så hade den kylts ner ändå genom konvektiv kylning. Och då silver är dyrt och svårt att hitta för kamelerna betyder det att de är bruna.
Svarta beduinkläder ger en skorstenseffekt iom de är så luftiga så det gör att beduinerna kyls ner. Men inet heller beduiner hittar silver i öknen så de kan sy i sina kläder.
Kameler är faktisk tämligen smala om du tittar på de uppifrån. Så de har inte så stor yta mot solen, i öknen vill du inte släppa iväg en massa vatten för att kyla dig, jag kan sätta en hel del på att kameler inte svettas nämnvärt.
rikkitikkitavi
Sant. De är designade för maximal kyleffekt under rådande omständigheter.
Björn Nykvarn
